[B4 2.0 ABT] Regulacja gazu Bingo M reduktor at07
: 16 mar 2020, 14:45
autor: bartoszwyp53
Cześć jak ustawić instalacje bingo m oraz reduktora ?
Reduktor at07 nowy
Problem polega na tym że śruba w reduktoże od obrotów musi być wykręcona prawie cała bo inaczej silnik zgaśnie.
Mam kabel do gazu oraz program .
A i jeszcze bardzo duże spalanie gazu 21l .
Po przełączeniu na benzynę sonda ma wartość 0.55v nie skacze
: 16 mar 2020, 15:05
autor: Krzysiek 84
bartoszwyp53, _powitania
: 16 mar 2020, 16:22
bartoszwyp53 pisze:Cześć jak ustawić instalacje bingo m oraz reduktora ?
najlepiej to na szerokopasmówkę ;-)
bartoszwyp53 pisze:Po przełączeniu na benzynę sonda ma wartość 0.55v nie skacze
tak się zastanawiam a gdzie Ty tam widziałeś takie wskazania? w abt to raczej nie było - chyba że mówisz o programie od lpg? To wówczas chyba i nic dziwnego że tak pokazuje skoro odpięta od ecy benzyny.
: 16 mar 2020, 23:00
autor: maciek889
Na pierwszej zakładce w bingo masz w lewym dolnym przycisk "Nauka" jak go wciśniesz to postępujesz zgodnie z komunikatami. Z tego co pamiętam to najpierw każe trzymać na obrotach 3000-3500 aż sobie ustawi położenia aktuatora. Później albo pokaże albo sam musisz ustawić na wolnych obrotach śrubką regulacji napięcia membrany na reduktorze aby aktuator chodził z środkowym zakresie tego co ustawił sobie sterownik na obrotach.
Najlepiej abyś przed włączeniem tej kalibracji ustawił napięcie membrany w pozycję fabryczną.
Jak dużo będziesz musiał skorywagować napięcie membrany to najlepiej powtórz proces nauki.
Oczywiście jak masz sondę padniętą to nic z tej regulacji nie wyjdzie. Możesz też mieć coś namieszane w ustawieniach co uniemożliwi normalną jazdę.
