[b4 abt] Podnoszace sie obroty na lpg po wcisnieciu pedału sprzęgla
: 29 lip 2020, 22:49
autor: BLUE 80B4
Witam mam taki problem z ktorym borykam sienod dluzszego czasu , mianowicie kiedy jade na Lpg i odpusze gaz to w pewnym momenie auto samo dodaje sb gazu a jak w tym momencie wcisne sprzeglo bo np dojezdzan do skrzyzowania to obroty wskakuja na 3000 obr .auto bylo u gazownika i porobil wszystko co mozliwe i stwierdzil ze byc może kończy sie silniczek krokowy , dodam ze na benzynie tak sie niedzieje. Silnik ABT 2.0 instalacja lpg 1 gen
Prosze o jakiea podpowiedzi , tps byl ustawiony , reset ecu nie pomaga lpg jest dobrze wyregulowane (sonda)
Re: Podnoszace sie obroty na lpg po wcisnieciu pedału sprzęgla
: 30 lip 2020, 08:43
autor: dzikx
Pierwsza generacja czyli regulacja LPG wyłącznie na parowniku. Może i w nim problem. Kiedyś mając źle ustawiony TPS tak robiło w 1.8 pm że sam dodawał
: 30 lip 2020, 10:44
BLUE 80B4 A ja dodam że po raz kolejny założyłeś temat bez tagu. Nie wiem już jak mam to tłumaczyć.
Re: Podnoszace sie obroty na lpg po wcisnieciu pedału sprzęgla 2.0 ABT
: 30 lip 2020, 11:09
autor: BLUE 80B4
Pieter sam niewiem rozumiiem ze chodzi i dopisek 2.0ABT? Czy nie bo juz zaczynam sie gubic oco chodzi z tym tagiem .
Parownik byl wymieniony na nowy dzikx
Re: [b4 abt] Podnoszace sie obroty na lpg po wcisnieciu pedału sprzęgla
: 30 lip 2020, 12:29
BLUE 80B4 pisze: ↑30 lip 2020, 11:09
tak o to chodzi. Tak jest od początku istnienia forum i tu nic się nie zmieniło.
Tak jak edytowałem.
: 01 sie 2020, 21:45
autor: maciek889
Masz tam nastawnik przepustnicy na kostkę 6 pinów? Bo chyba na problem niezchodzeniem z obrotów pomaga odłączenie któregoś pinu. Sobie konstruktorzy wymyślili że w tym silniku po puszczeniu pedału gazu najpierw odcina wtrysk a dopiero to chwili przymyka przepustnicę. A przy gazie na mikserze nie odcina paliwa (jeśli nie masz sterownika II generacji z taką funkcją i jeśli nie jest włączona i jeśli jeszcze ktoś nie zastąpił silniczka krokowego "śrubą").
: 12 sie 2020, 07:44
autor: BLUE 80B4
Ja mam instalacje 1gen a niewiesz ktory pin i tak na 6 mam raczej ale upewnie sie jeszcze
I mam na srube lpg
: 12 sie 2020, 22:06
autor: maciek889
Pin 2 z tego co znalazłem
post660481.html#p660481
: 14 sie 2020, 06:38
autor: BLUE 80B4
Dzieki . Wkońcu problem ustąpił , wielkie dzieki kolego ze chociaz jedna osoba zrozumiala moj problem , dzieki wielkie
