[2.0 ABT]Problem ze spalaniem.
: 25 sty 2021, 03:28
autor: Krisu303
Witam wszystkich piszę tego posta ze względu na to,że mam problem z instalacją LPG 1gen w mojej Audi 80 b4 2.0 ABT.
Problem ten polega na tym, że auto bardzo dużo pali gazu. Generalnie na pełnej butli gazu (butla 50L)robię max 240km.
Plus od nie dawna w aucie śmierdzi gazem (podejrzewam że filtr od gazu jest już do wymiany i pewnie temu dlatego na dniach chce go wymienić)
Auto ma też czasem problem z chodzeniem na benzynie. Po prostu po przełączeniu na benzynę auto faluje chwilę na obrotach i zdarzy się że zgaśnie a czasem po prostu chodzi nie równo i po kilku sekundach po woli przestaje.
Re: [2.0 ABT]Problem ze spalaniem.
: 27 sty 2021, 12:12
Krisu303 nie zadałeś żadnego pytania więc nie wiem jakiej odpowiedzi oczekujesz - i być może też nie dostałeś żadnej odp.
Ja powiem tyle gaz do sprawdzenia wymiany filtrów i ustawienia. Ale i tak sam penie guzik zrobisz więc zostaje gazownik.
: 08 lut 2021, 21:23
autor: Ven0n
Jeśli śmierdzi gazem to nie wina filtra, tylko nieszczelności(dlatego też dużo pali), prawdopodobnie reduktor ma ponad 8 lat. Jak polejesz wodą wymieszaną z płynem do naczyń wszystkie elementy instalacji i nigdzie nie zobaczysz, że się pieni to na 90% membrana redukcji 1 stopnia w reduktorze.
Jak masz sterownik LPG Bingo to ustaw czas nakładania lpg/benzyna na 0.5sekundy to taki kompromis między brakiem gazu przez 0.5 sekund po 2 dniowym postoju, a 0.4 sekundowym nadmiarem lpg+benzyny kiedy odpalasz, gasisz, odpalasz, gasisz no i na obroty 2.5k około albo wyżej.
: 10 lut 2021, 01:49
autor: Krisu303
Pieterb pisze:
27 sty 2021, 12:12
Można zamknąć lub usunąć posta problem został rozwiązany.
: 10 lut 2021, 07:31
autor: Leo
To jeszcze napisz jak rozwiązałeś problem.
: 10 lut 2021, 10:54
autor: Krisu303
Leo pisze:
10 lut 2021, 07:31
W skrócie wymieniłem parownik z BRC (100 tenco) na tomaseto at07 na nim wystroiłem to jak w jednym z postów mi kazali a następnie pojechałem do gazownia oddalonego o około 100km. Tam gazownik już zrobił swoje czyli jak tylko mógł to wyregulował plus nakazał zdjąć jedną z rurek która do filtra powietrza wchodzi. I to w sumie tyle jak chodzi o całą tą sytuację z regulacją i spalaniem jak ja się jej pozbyłem.
