Problem z odpalonym zimnym silnikiem na lpg . AUDI 80 b4 2.0 Abt 90 km 66 kw
: 06 kwie 2022, 08:46
autor: las12
Proszę o pomoc i pewnie dostanę ochrzan dodaje post który pewnie się pojawił . Otóż problem jest taki gdy odpalę samachod po nocy na lpg samochod dostaje obrotow a pozniej gdy dodaję gazu czuć jakby się dławił słychać strzelanie w tłumiku oraz pyakanie jakiegoś przekażnika pod kierownica , gdy dostanie temperatury wszystko przestaję . Lpg 1 generacji . Co może być przyczyną jakichs przekażnik monowtrysk . Proszę o pomoc .
Re: Problem z odpalonym zimnym silnikiem na lpg . AUDI 80 b4 2.0 Abt 90 km 66 kw
: 06 kwie 2022, 20:05
autor: Krzysiek 84
A pod kompa podepnij i sprawdź temperatury , przyczyna czasem może być banalna i może to być niebieski czujnik temperatury.
: 06 kwie 2022, 20:06
autor: las12
Wymieniany w tamtym roku był
: 06 kwie 2022, 20:47
autor: Krzysiek 84
A jakiś firmowy
: 09 kwie 2022, 09:09
autor: las12
Dzisiaj podczas jazdy zaczał szarpać na lpg coś pstykalo pod kierownica na lpg co może być przyczyną?
: 09 kwie 2022, 09:36
autor: Ven0n
Przyczyną jest brak dokładniejszej diagnozy. Pykanie pod kierownicą niewiele nam mówi.
Na benzynie chodzi dobrze?
Sprawdziłeś czy to nie cyka elektrozawór reduktora(który jest raczej często umieszczany obok zbiornika oleju wspomagania)
Jeśli to nie elektrozawór reduktora to może masz jakiś przekaznik wsadzony pod deską i coś nie łączy.
A więc zacznij od przesłuchania reduktora(Napisz jaki to jest firma model)
Potem najwyżej przejdź do odkręcenia tej dolnej pokrywy deski pod kierownicą, może tam coś ciekawego się dzieje
: 09 kwie 2022, 10:38
autor: las12
Czy niebieski czujnik ? Był wymieniony na febi
Albo czy jest jakichs przekaznik od sterowania lpg i benzyna pod kierownica oryginalny?
: 09 kwie 2022, 12:47
autor: Ven0n
Poza zrobieniem zdjęć, zastosuj się do moich zaleceń, które zaproponowałem. Jak silnik nie gaśnie i da się wyjść że samochodu to obadaj te dwa niebieskie elektrozawory przy reduktorze urządzeniem pomiarowym zwanym "słuch"
: 09 kwie 2022, 14:29
autor: maciek889
A pstryka też na benzynie czy na benzynie w ogóle nie chodzi? Przełącznik masz 3 pozycyjny?
: 09 kwie 2022, 14:41
autor: las12
Przełącznik 3 pozycjny na gazie sadze ze to coś z prądem lub cewka?
: 09 kwie 2022, 16:14
autor: Ven0n
Oddaj do gazownika.
: 10 kwie 2022, 09:39
autor: las12
panowie znalazłem chyba problem z tego brązowego kabla od cewki było przebicie dlatego psikał w tłumik i miał nierówne obroty.
: 24 kwie 2022, 16:33
autor: maciek889
Jeszcze często bezpiecznik lubi zaśniedzieć na kablach tego typu instalacji lpg.
