[B4 2.0 ABT] sonda lambda Bingo-m
: 13 lut 2023, 18:07
Witam, mam bałagan w kablach, chodzi mi o podłączenie sondy lambda z bingo-m i ECU samochodu. Z sondy wychodzą trzy kable. Dwa białe i czarny. Białe są połączone kostką z brązowym i niebieskim z czarnym paskiem. Z bingo powinien wychodzić szary i fioletowy. No i z ECU (chyba to te) są czarny i zielony. Teraz jak to wszystko do kupy zebrać. Na fioletowym mam oczko jakby pod masę. Na schemacie fioletowy łączy się z sondą więc nie wiem po co te oczko jest. Jakby ktoś widział jak to połączyć, z góry dzięki za odpowiedź.
Płytka podrdzewiala. Jest coś do psiukania żeby ta rdza zeszła czy sterownik będzie na śmieci. A może nie przeszkadza?przemekPT pisze: ↑13 lut 2023, 18:07Witam, mam bałagan w kablach, chodzi mi o podłączenie sondy lambda z bingo-m i ECU samochodu. Z sondy wychodzą trzy kable. Dwa białe i czarny. Białe są połączone kostką z brązowym i niebieskim z czarnym paskiem. Z bingo powinien wychodzić szary i fioletowy. No i z ECU (chyba to te) są czarny i zielony. Teraz jak to wszystko do kupy zebrać. Na fioletowym mam oczko jakby pod masę. Na schemacie fioletowy łączy się z sondą więc nie wiem po co te oczko jest. Jakby ktoś widział jak to połączyć, z góry dzięki za odpowiedź.
