[Audi B3 2,3 NG] Pali mi ok 17l gazu
: 20 gru 2007, 14:41
autor: maxbgrant
instalacja 1 gen wymieniłem parownik na nowy i pali mi ok 17l gazu na 100km.W czym jest problem?
: 20 gru 2007, 15:46
autor: Danek
W regulacji gazowni
: 20 gru 2007, 18:30
autor: maxbgrant
Danek pisze:W regulacji gazowni
czyli co to znaczy?mam jechac do regulacji z gazem czy sam moge to wyregulować :mrgreen: ?
: 20 gru 2007, 20:05
autor: Danek
No, jak masz analizator spalin i trochę doświadczenia to możesz spróbować sam. Zanim zaczniesz regulacje to wymień jeszcze filtr gazu i powietrza bo zmiana filtrów pociąga za sobą konieczność korekcji regulacji.
Jak chcesz się bawić sam w regulację to polecam artykuł o LPG w dziale download. Jest tam opisana regulacja instalacji II generacji, ale zasada jest podobna z tą różnicą, że u Ciebie zamiast krokowca jest śruba na wężu i odpada konieczność podpinania PC-ta do kompa LPG. Pod przewód sygnałowy sondy lambda wpinasz się z miernikiem cyfrowym i tak regulujesz mieszankę za pomocą reduktora i śruby, żeby napięcie generowane przez sondę było jak najbardziej zbliżone do 0,5V. To napięcie nigdy nie będzie stało w miejscu ale ma być jak najbardziej zbliżone do tej wartości.
: 28 gru 2011, 18:18
autor: tomek44480
podjedz do gazownika i cos wyreguluj
