[B4 abt 2.0 ]problem na gazie sie dlawi
: 23 gru 2007, 19:56
autor: renata78
mam problem jadac na gazie na niskich obrotach dlawi sie kiedy wcisne 'gaz do dechy' szarpie a potem normalnie przyspiesza co to moze byc czy to moze byc zanieczyszczony filtr gazu pomozcie pozdrawiam
: 23 gru 2007, 20:42
autor: goldi j51
witam a czy te objawy wystepuja też na paliwie napisz coś więcej <mikolaj>
: 23 gru 2007, 20:43
autor: wilu8
Hmm napisz jak jest na benzynie , a jezeli nie wiesz kiedy instalacja gazowa miała przegląd to napewno regulacja i wymiana filtra , wizyta u gazownika pomoze , po za tym sprawdz stan kabli i swiec ,jezeli nie wiesz kiedy były wymieniane i wyglądają juz kiepsko to równiez warto je zmienic i napewno silnik odwdzieczy ci sie długą bezawaryjnoscią.
: 23 gru 2007, 20:51
autor: renata78
na benzynie jest ok a nstalacja jest nowa od lutego tego roku to wszystko stalo sie nagle przedtem tego ne bylo
: 23 gru 2007, 21:01
autor: wilu8
To wszysto jasne wymiana kabli i swiec i regulacja pomoże . Zrobisz autku prezent na nowy rok i bedzie smigał dalej bezawaryjnie :-D
: 23 gru 2007, 21:05
autor: goldi j51
wymien też kopułkę i palec nie duża kasa ale masz pewność że z tej strony będzie wszystko w pożądku oczywiscie na oryginalne jeżeli chcesz długo na tym pośmigać powodzenia <mikolaj>
: 24 gru 2007, 19:11
autor: renata78
wymenlem przewody swiece kopule palec dalej nlc co to moze byc
