[Audi 80 b3 1,8S]-montaż instalacji lpg
: 15 sty 2008, 10:08
autor: leito1610
Panowie chcialbym byscie doradzili mi w kwesti montażu instalacji gazowej.Swoim Audikiem dziennie robie przebiegi ponad 100 km w miescie ,srednie spalanie to 10 l z tego wzgledu rozwazam kwestie gazu.Silnik w moim aucie to motor JN na mechanicznym wtrysku a wiec jednostka nielubiaca gazu ,trudna w regulacjach na tym paliwie i czesto ,,strzelajaca'' , posiadam kolektor dolotowy i zwykly gaznik i zastanawiam sie czy niezrobic przekladki i wtedy zainstalować lpg.Co bedzie leprzym rozwiazaniem?
: 15 sty 2008, 12:52
Jeżeli masz taki zestaw to mozesz przełożyc ( kiedyś zrobiłem tak w VW) ale musisz sie wtedy pogodzic z mniejszą moca
: 15 sty 2008, 18:08
autor: goldi j51
witam ja bym się nie zastanawiał jak masz możliwość założyć gaznik to zrób tak jak faktycznie tak dużo jeżdzisz to bardzo szybko montaż gazu ći się zwróći nawet tak jak u mnie spali ći 11 /12 litrów gazu wystarczy porównać ceny gazu a paliwa wystarczy dbać o wszystko regularnie zmieniać olej filterek gazu świece przewody kopułkę i palec i bedziesz jężdził bez problemowo przejechałem już u siebie 65 tys kilometrów na gazowni instalacja pierwszej generacji BRC i nie narzekam wiadomo teraz przy mrozach odpalam na paliwie powodzenia ;-)
: 15 sty 2008, 20:19
autor: mazi
witam mam JN zagazowany pali 10 w cyklu mieszanym wiecej miejskim na trasie okolo 8 sprawuje sie dobrze na gazie bujam sie juz rok i nie narzekam polecal bym krakowski grebalow goscie wiedza co robia zlego slowa o nich nie slyszalem a znam pare osob ktore tam gazowaly
: 15 sty 2008, 20:52
autor: leito1610
mazi pisze:witam mam JN zagazowany pali 10 w cyklu mieszanym wiecej miejskim na trasie okolo 8 sprawuje sie dobrze na gazie bujam sie juz rok i nie narzekam polecal bym krakowski grebalow goscie wiedza co robia zlego slowa o nich nie slyszalem a znam pare osob ktore tam gazowaly
no własnie z bardzo wieloma opiniami sie spotkalem i tak naprawde sam niewiem co mam juz robic ;( dlaczego tak nienazekaja uzytkownicy audi 100 przeciez tam motorki tez mialy mechaniczny wtrysk i zakladano instalacje i bylo git ,czy jest inna opcja doprowadzenia gazu do kolektora niz mixer?? czy mozna zamoantowac wtrysk gazu z zastepczym kompem??
: 15 sty 2008, 21:07
autor: Danek
leito1610 pisze:czy jest inna opcja doprowadzenia gazu do kolektora niz mixer?? czy mozna zamoantowac wtrysk gazu z zastepczym kompem??
Oczywiście, że można leito1610, najlepszym wyjściem do tego silnika jest ciągły wtrysk gazu (III generacja). Niewiele zakładów to montuje bo praktycznie zostało wyparte z rynku przez IV generację. Jeśli masz niedaleko do Łodzi to tu masz namiary: www.necam.pl.
: 15 sty 2008, 21:29
autor: bajan733
Założyłem gaz do swojego autka już 3 i pół roku temu jeżdżę dużo i nie miałem do tej pory żadnych problemów. Mam najzwyklejszą instalację bez żadnej elektroniki.Auto palę na benzynie i automat od razu przerzuca na gaz.Ngdy nie zamarzł mi parownik a benzyny starcza na długo. Pali około 10 l w mieście nieco więcej ale tragedii nie ma.Nie wiem jakie problemy mają inni ale ja nie narzekam.
: 16 sty 2008, 09:55
autor: leito1610
Dzis własnie przejade sie do gazownika :-D
[ Dodano: 2008-01-16, 09:56 ]
Danek pisze:Oczywiście, że można leito1610, najlepszym wyjściem do tego silnika jest ciągły wtrysk gazu (III generacja). Niewiele zakładów to montuje bo praktycznie zostało wyparte z rynku przez IV generację. Jeśli masz niedaleko do Łodzi to tu masz namiary: www.necam.pl.
kolego i jak to sie sprawuje?? jaki jest koszt takiej instalacji ??
: 16 sty 2008, 16:52
autor: Danek
Dostałeś namiary to o cenę pytaj u źródła :-) . Jak się sprawuje? Nie muli autka bo nie ma miksera i nie słyszałem, żeby sprawiało problemy pod warunkiem właściwego dbania o instalację (wymiana filtrów gazu, okresowe przeglądy i regulacje). Raz na jakiś czas (ok. 2-3 lata) rozdzielacz gazu wymaga dość gruntownego czyszczenia (to akurat wina naszego "super czystego" gazu :-( ) bo jeśli tego nie zrobimy to po tyłku dostaje krokowy i w konsekwencji cały rozdzielacz do wymiany, a to dość droga impreza. Sonda lambda musi być 100% sprawna bo podobnie jak w II generacji dawka gazu jest dobierana na podstawie jej sygnału. Poza tym bez problemów. Ta instalacja jest o wiele lepsza niż jej nieudolna kopia BRC Just Heavy.
