[80 B3 1.8S monowtrysk PM LPG] gaz mi sie ulatnia!
: 29 sty 2008, 16:27
autor: tommad
czy to normalne zeby po dodatniu gazu i przelączeniu silnika z beznzyny na gaz bylo czuc jego wyrazny zapach przy podniesionej masce?? nawet jak sie stoi przy aucie czuc gazem. To jakies "strzaly" z gaznika czy jechac z tym do fachur od gazu od razu??
: 29 sty 2008, 19:10
autor: mazi
witam polecalbym jechc lub sprawdzic samemu szczelnosc np.plynem do naczyen wszystkie polaczenia przewodow i sam porownik kolega mial taki problem skonczylo sie na wymianie parownika byl nie szczelny powodzenia
: 29 sty 2008, 19:45
autor: tommad
hmm.... ok jak tylko bede mial czas to gdzies z tym podjade, drogi taki parownik??
: 29 sty 2008, 19:48
autor: mazi
przypuszczam ze od200 do 300zl ale pewien nie jestem zapytaj u jakiegos gaziaza
: 29 sty 2008, 19:58
autor: wilu8
Kolego jest tak ze gaz przy rozpręzaniu wydziela taki gazowy zapach jak podniesiesz maske , a jeżeli masz to po przełączeniu to możliwe ze masz niedokładnie ustawione , nakladanie faz paliw , i di tego zapewne nie jest odpowiednio rozgrzany reduktor i gaz jest nieprawidłowo rozprężany i przez co mieszanka jest nie spalana , oczywiście okresowa wizyta u gazownika nie zaszkodzi :-D
: 29 sty 2008, 22:25
autor: Danek
Dokładnie tak jak pisali poprzednicy. Sprawdzenie szczelności i poprawności regulacji. Parownik kosztuje od 160-450 zł w zależności od producenta i modelu.
