[80 B4 2.0 ABT LPG] Wlew LPG
: 11 lut 2008, 21:05
autor: michal197609
Witam! Dziś wjeżdżają na dużą pochyłość usłyszałem mocny chrobot. Zaczepiłem wlewem LPG o asfalt. Porządnie mi tą końcówkę "przypiłowało". Co mogłem uszkodzić i czy może to być niebezpieczne? Z góry dzięki za pomoc!
: 11 lut 2008, 21:23
autor: gonzales
Najlepiej podjedź do gazownika i niech ci sprawdzi bo z gazem nie ma żartów
: 11 lut 2008, 22:21
autor: wilu8
kup sobie normalny wlew w zderzak lub pod klapke (koszty symboliczne )i nie świruj z tym wystającym bo szpeci i jest nie praktyczny , zapewne troche go zaoraleś o asfalt mogło sie połączenie rozszczelnić i tyle sprawdz połączenie ew. sprawdz szczelność nawet mydłem w wodą , ;-)
: 12 lut 2008, 09:06
autor: wolly
no z gazem nie ma zartów a mydło z woda to super pomocnik w wyszukiwaniu nieszczelnosci <ok>
: 13 lut 2008, 16:43
autor: goldi j51
podjedz do gazownika niech ci zamontują wlew w klapce jak pisze wilu chyba ze 100 to kosztuje i święty spokój powodzenia :-D
: 13 lut 2008, 17:33
autor: karolpinkii
A ja zamontowałem wlew gazu tam gdzie jest wlew paliwa, świetnie pasuje i nie trzeba dziurawić zderzaka.
: 13 lut 2008, 17:41
autor: bloku
Nie powinno się nic uszkodzić - to jest tylko gniazdo do pistoletu. Zawór jest przy butli. Jedyne co mogło sie stać-uszkodzone łapy do mocowania pistoletu. Ale o tym przekonasz się przy następnym tankowaniu - pistolet nei załapie.
: 13 lut 2008, 21:37
autor: Danek
bloku pisze:Nie powinno się nic uszkodzić - to jest tylko gniazdo do pistoletu. Zawór jest przy butli. Jedyne co mogło sie stać-uszkodzone łapy do mocowania pistoletu
Jesteś na 100% pewny? A mi się wydawało, że jest tam "coś w rodzaju zaworu". Kulka ze sprężyną :-) .
