[B4 ABK LPG] Jaki kupić reduktor gazowy.
: 16 kwie 2008, 09:36
autor: Adam Jakubowski
Muszę wymienić reduktor gazowy doradźcie jakiej firmy i jakiej mocy do ABK. Instalacja II gen. Bingo s-4
: 16 kwie 2008, 13:09
autor: ghost2255
Kup najzwyklejsze LOVATO za ok. 210zł na Allegro, wymiana nie powinna ci sprawić trudności, jeśli umiesz trzymać śrubokręt.
Tańsze np. Tomasetto nie oferują takiej stabilności parametrów i długowieczności.
: 16 kwie 2008, 13:16
gazownik upierał sie przy BRC ECO (do silników do 3,5cm3) i chciał z wymianą 350zł
na allegro znalazłem go za 260zł z przesyłką !
Ale czy tak naprawdę jest różnica w tych oznaczeniach do ilu KW Przecierz w ABK teoretycznie wystarczy do 100KW !
Jak to sie przedstawia w praktyce.
: 16 kwie 2008, 16:38
autor: ghost2255
BRC w poprzednim aucie nie wytrzymał 3 lat, a Lovato W aucie mojej mamy chodzi juz 4 lata bez problemu.
: 16 kwie 2008, 16:47
autor: Darecki3037
: 16 kwie 2008, 17:33
Darecki ale trafiłeś z tą aukcją gość z olsztyn a czyli mojej miejscowości BIORĘ
A czy reduktor jest fabrycznie ustawiany - choć wątpie :( czy po wymianie i tak muszę jechać na regulację ?
: 16 kwie 2008, 17:36
autor: Darecki3037
no co ty każde auto sie reguluje inaczej, obowiązkowo do regulacji. Ja równiez wymieniałem na taki ale przekładałem sam, jedynie płaciłem tylko za regulację bo też gazownik krzyknął 350zł
: 16 kwie 2008, 17:48
Ja też bede sam wymieniał tylko ciekaw jestem jak gazownik zareaguje jak zobaczy że sam go wymieniłem.
Pytałem o tą regulacje bo gdzieś na forum czytałem że w reduktorach jest tzw. bajpas który powinien być wykręcony na maxa a przeważnie po regulacji jest odwrotnie i tak dumam czy faktycznie tak powinno byc - czy gazownicy regulujący gaz o tym nie wiedzą hmm...
: 16 kwie 2008, 17:50
autor: Darecki3037
dobrzy i kumaci wiedzą. przecież nie musisz sie chwalic że sam wymieniałeś ( chociaż co go to...) płacisz za regulacje.
: 16 kwie 2008, 17:51
A jeszcze jedno zauważyłem że nie każdy gazownik podłącza analizator tylko ustawia z kompa czyli chyba tylko na sąde i nie wiem czy to dobrze czy źle.
: 16 kwie 2008, 18:02
autor: Darecki3037
mnie ustawiał na kompa podczas jazdy, a na koniec wjechałem na warsztat i sprawdził tylko analize spalin
: 16 kwie 2008, 19:50
autor: Danek
Gwoli ścisłości to bypas ma być zakręcony, a nie odkręcony. Jakby był odkręcony na maksa to daleko byś nie zajechał. Najlepiej jak regulacja odbywa się w czasie jazdy i na koniec (tak jak to było u Darecki3037) sprawdzenie analizatorem spalin bo może się okazać, że sonda jest na wykończeniu i regulacja na sondę jest do bani.
