[80 B4 2.8 V6 AAH LPG] Kłopoty z obrotami
: 27 kwie 2008, 01:53
autor: PIGMEJ
Witam mam mały problem a mianowicie, podczas odpalania na benzynie auto nie utrzymuje obrotów, stało sie tak po regulacji LPG, czy teraz jak ustawie obroty na benzynie to będzie okej. a do tego podczas jazdy na LPG czasem dzieje się tak jakby nie podawało paliwa a potem czasem słychac lekki strzał jak można by to zlikwidowac?
: 28 kwie 2008, 08:31
Po pierwsze napisz jaki typ masz instalacji, po drugie nie odpala sie zimnego silnika na LPG. Masz u siebie ECU które reguluje wolne obroty na PB i LPG, sprawdx jak sie zachowuje silnik na PB czy trzyma obroty na zimnym i ciepłym silniku.
: 28 kwie 2008, 11:17
autor: szaaleniec
Jeśli po przełączeniu na LPG masz zaniki mocy(wrażenie braku paliwa) to sprawdź czy masz dokładnie odpowietrzony układ chłodzenia. Jeśli układ nie jest dobrze odpowietrzony lub brakuje w nim wody (płynu) objawia się to szronem na parowniku. W efekcie zamarzania czasem tylko chwilowego przycina się zawór gazu co sprawia owe zaniki mocy. Kiedy stwierdzisz, że z chłodzeniem wszystko ok pojedź zmienić filtr gazu, może być zabrudzony i się przytykać. Opis Twoich przypadłości samochodowych skłaniałby mnie jeszcze do podjechania do innego mechanika. Wygląda na to, że koleś który ustawiał ten gaz mocno ograniczył emisję CO2 zubożył ilość gazu i chyba walną się w parametrach ustawienia benzyny(ale to już tylko moje domysły, oczywiście mogę się mylić i przyczyna leży gdzie indziej np w świecach zapłonowych). Pozdrawiam Egon
: 01 maja 2008, 12:52
autor: amon
mogą być siece kable ja mam gaz 1generacji i mi jak szczeli to ludzie padaja na chodnikach i ja zbieram resztki kolektora ssącego a po wymianie kabli i świec koszt ok 200zł pale go tylko na gazie i jest malina
: 01 maja 2008, 22:09
autor: talka06
trzeba isc do autoryzowanego serwisu i tak jak mi powiedziano wina gaznika po jego wymianie pojecha;lem na ustawienie gaznika do mechanika ustwil mi benzyne a pozniej do stacji lpg i tam mi ustawili i jest spoko
