[B3 1.8 RU 55kW LPG] Nie odpala na gazie
: 30 kwie 2008, 15:59
Witam!
Mam problem z odpalaniem na gazie. Otoz wymienialem rozrzad, chlodnice nagrzewnice, regenerowalem reduktor, czyscilem filtr. I od tej pory zaczely sie dziwne rzeczy dziac na gazie. Powyzej 10 stopni za oknem odpalem bez problemu na gazie, chociaz wiem ze nie mozna, ale odpalal, nawet jak byly nizsze temperatury odpalelem uzywajac ssania do gazu (ten przycisk przy wlaczniku do zmiany benzyna-neutral-gaz) bylo wszystko ok. A po wykonaniu tych wszystkich napraw i wymian nie chce na gazie palic. Krece krece i nic. Postanowilem wymienic swiece po juz ponad 40k zrobione bylo na nich, wymienilem, 1 dzien bylo dobrze a nazajutrz na gazie znowu klops. Dodam ze na benzynie pali, przelaczam na gaz, jade gasze na gazie, mijaja 2 godziny i nie ma szans zeby odpalic a wcale nie jest zimno
I doszedl ostatnio kolejny problem - zgrzytanie podczas odpalania, czyli bendiks
czy bendiks moze byc z tym powiazany. wydaje mi sie ze nie. Bo na benzynie pali. Czyzby to wina przewodow? Wymieniac przewody, a jesli to nie wina przewodow? Wydaje mi sie ze podczas odpalania na gazie za malo mieszanki dostaje sie do gaznika. Co polecacie na poczatek zrobic? Pewnie wymienic przewody
Jakiej firmy jesli mogbym spytac. A jesli nie przewody to moze mala podpowiedz co ewentualnie sprawdzic.
Czekam na porady.
Pozdrawiam!
Czekam na porady.
Pozdrawiam!
