[80 B4 2.0]SZARPIE NA GAZIE
: 25 lut 2007, 09:54
autor: mariusz959
pomużcie co jest szarpie na gazie na obrotach między 2000 a 2400 potem idzie jak burza a następnie dojeżdzam do krżyżówki obroty spadają do 900 i niema czym ruszyć tak jak by niepalił na wszystkie cylindry ,wymieniłem parownik, swiece , kopułke , palec , przewody, na benzynie jest OK , VAG niepokazał żadnych błędów pomóżcie bo mechanicy są bezradni z góry wielkie dzięki za porade .
: 25 lut 2007, 13:14
autor: Lisek
jak wymieniłeś to wszystko to sprawdż odmę czy nie jest zapchana tj. ten gumowy przewód który idzie z pokrywy zaworów do filtra powietrza, lub filtr gazu czy nie jest zasyfiony.
: 25 lut 2007, 13:30
autor: jarema
A może masz poprostu źle dobrany mikser ?
: 25 lut 2007, 13:37
autor: xGrizzlix
Jezeli to jest tylko na gazie, to problem z instalacja gazowa. Podobnie mial kiedys moj ojciec w Passacie, za malo dostawal gazu na niskim zakresie obrotów, a potem od 3000 dostawał "kopa" i ladnie krecil
Moze regulacja instalacji w dobrym warsztacie pomoze.. albo po prostu sie konczy parownik...
: 25 lut 2007, 14:26
autor: mariusz959
dzięki za porady odma czysta parownik nowy wymieniony profesjonalnym serwisie rozmawiałem z elektronikiem i stwierdził że przyczyną możę być czujnik Halla w aparacie zapłonowym który jest odpowiedzialny za kąt zapłonu i na gazie może to być to odczuwalne
