[80 B4 ABK LPG] DUŻY PROBLEM!żle wyregulowany blos?
: 12 maja 2008, 19:31
autor: leon8504
[80 B4 2.0 ABK] zamontowałem blosa! i jak narazie obroty wachają, gaśnie podczas jazdy po zejsciu z wysokich obrotów, nie wchodzi odrazu na wysokie obroty(jakas luka)! strzelił mi o dziwo dosc mocno 3 razy jutro jade na powtorna regulacje. nie wiem czego sie spodziewac prosze o pilna pomoc bo nie wiem co dalej i czego wymagac od gaziarzy jutro[/b]
: 12 maja 2008, 21:08
autor: JJ 82
Co do gaśnięcia to w czasie jazdy czy na postoju ?? Musisz dobrze Blosa wyregulować i powinno być dobrze. Jak tam u Ciebie z układem zapłonowym ?? A jaką masz instalację ?? Czy zostawiłeś silnik krokowy od gazu ?? Kiedy wystąpiły te strzały ??
: 12 maja 2008, 22:57
autor: Kornel
Coś mi się wydaję, że blos jest źle wyregulowany. Nie powinno tak być, jak było przed montażem blosa? Też takie niespodzianki?
