[80 B3 18 S SF] Problem z instalacją gazową
: 27 maja 2008, 23:13
autor: 4kamyczki
Witam jestem nowym użytkownikiem audi 18 S SF potrzebuje pomocy od jakiegoś czasu zaczęło śmierdzieć mi gazem w samochodzie byłem u fachowca dwa razy wyregulował stwierdził że powinno być w porządku ale dalej bardzo czuć gazem na wolnych obrotach gdzie mam szukać problemu filtr gazu mam wymieniony z góry dziękuje za pomoc
: 27 maja 2008, 23:43
autor: Danek
Instalacja I czy II generacji? Regulacja z użyciem analizatora spalin była czy na oko? Szczelność instalacji sprawdzona? Ogrzewanie reduktora w porządku, reduktor nie zamarza?
: 27 maja 2008, 23:59
autor: 4kamyczki
instalacja 1 generacji bez komputera
regulacja przy użyciu analizatora spalin
reduktora nie sprawdzano
: 28 maja 2008, 08:18
autor: Danek
No to na początek do sprawdzenia szczelność skoro stało się to nagle. No i zobacz czy reduktor jest dobrze ogrzewany. Ile lat, kilometrów ma instalacja?
: 29 maja 2008, 11:56
autor: 4kamyczki
dzięki za dobrą rade wyciek z przewodu doprowadzającego gaz i uszkodzony reduktor Jeszcze raz wielkie dzięki
: 31 maja 2008, 00:12
autor: melomarcin
a u mnie niegdyś gazem czuć było w aucie od.... dziur w wydechu :!:
pozdrawiam melo
: 28 gru 2011, 18:30
autor: tomek44480
Dxzieki za rady.
