[B4 ABK cabrio] Zbiornik LPG do Audi 80 cabrio
: 05 lip 2008, 22:57
autor: yellow2008
Robiłem rozeznanie w sprawie założenia gazu. Proponowali mi STAG300 bo niestety silnik jest mocno przestarzały z jednopunktowym wtryskiem i pełna sekwencja nie wchodzi w grę. Ale kolejny problem jest ze zbiornikiem gazu. Miejsce po kole zapasowym dojazdowym jest płytkie i nie wchodzi tam nawet zbiornik 34l. Sugerują żeby lepiej rozciąć wytłoczenie na koło i obnizyć go 3 cm niż kombinować z górą bo tam jest zbiornik benzyny i lepiej go nie ruszać. Może macie gaz w cabrio to powiedzcie jaki zbiornik macie zamontowany i jakie były z tym problemy.
: 05 lip 2008, 23:08
autor: Danek
yellow2008 pisze:Proponowali mi STAG300 bo niestety silnik jest mocno przestarzały z jednopunktowym wtryskiem
Kto Ci takich bajek naopowiadał? ABK to wtrysk wielopunktowy tyle, że nie jest to wtrysk sekwencyjny, a tzw. full-group - wtrysk benzyny następuje jednocześnie do wszystkich cylindrów. Rzeczywiście mało który sterownik LPG IV generacji poprawnie obsługuje full-group'ę , a Stag 300 robi to bez problemów. Co do zbiornika to nie wiem jak to jest rozwiązane w cabrio to Ci nie mogę pomóc :-( .
: 05 lip 2008, 23:18
autor: yellow2008
Jeśli znasz STAG 300 i silnik ABK to powiedz do czego słuzy piąty wtryskiwacz paliwa ten z góry kolektora. I czy się go podłącza do instalacji LPG czy tylko te cztery przy samej głowicy?
: 05 lip 2008, 23:29
autor: Danek
Ten piąty to wtrysk rozruchowy podaje dodatkową dawkę paliwa w czasie rozruchu.
yellow2008 pisze:I czy się go podłącza do instalacji LPG czy tylko te cztery przy samej głowicy?
Nie kumam co masz na myśli? Chodzi Ci o podłączenie emulatora wtryskiwaczy (w praktyce układu odcinającego ich zasilanie kiedy silnik ma pracować na LPG)? Jeśli tak, to tego wtrysku się nie podpina do emulatora gdyż zanim silnik dostanie zasilanie z LPG to ten wtrysk jest już odłączony przez ECU i nie pracuje.
: 05 lip 2008, 23:53
autor: yellow2008
Dzięki teraz wiem do czego ten piąty wtryskiwacz, myslałem że to coś w rodzaju "kik down" czyli dodatkowy wtrysk przy przyspieszaniu i myslałem że do prawidłowej pracy też musi być piąty wtryskiwacz gazu.
Ale prośba do posiadaczy cabrio pytanie jaki zbiornik mają w miejscu koła zapasowego.
: 07 lip 2008, 14:34
autor: zombi66
Bez problemu powinien wejsc 53l po zatankowaniu 44-46 w zaleznosci od stacji
: 07 lip 2008, 14:40
autor: siwusek216
zombi66 pisze:Bez problemu powinien wejsc 53l po zatankowaniu 44-46 w zaleznosci od stacji
Niestety nie do cabrio. Wchodzi zbiornik 34l trzeba tylko lekko podgiąć blachę na której stoi zbiornik paliwa.
: 07 lip 2008, 16:19
autor: zombi66
To w kabri jest mniejszy kufer,chodzi mi o podloge?
: 07 lip 2008, 18:40
autor: yellow2008
Wciskałem z gazownikiem zbiornik 34l i nie wchodzi. Co to znaczy lekko podgiąć? Wzmocnienie do przykręcenia koła już ucięliśmy i teraz wygląda na to że brakuje prawie centymetra, tego nie da się lekko podgiąć. Czy wszystkie zbiorniki 34l mają wysokość 18cm. (bo taki próbujemy wcisnąć)
PS. W cabrio jest tylko przetłoczenie na koło dojazdowe a połowę bagażnika zajmuje kufer od dachu, miejsca w tylnym rzędzie tyle co w maluchu (126p) ale to wszystko drobiazgi. To nie jest autko dla wielodzietnej rodziny...
: 07 lip 2008, 19:47
autor: SHASTU84
Ja w moim Cabrio mam zamontowany zbiornik nie w miejscu kola zapasowego tylko owal na podlodze bagaznika. okolo 42l bodajze .mniejszy nie wchodził w gre bo z silnikiem 2,3 to daleko bym nie zajechał powiem ci ze sa wady i zalety ale jesli zamontujesz to w miejscu kola zapasowego to kolo zajmie ci caly gazagnik. u mnie kolo mozna wyjac bez problemu, znalazlo sie miejsce na tube(sr glośnika 25),wzmacniacz,i jest jeszcze miejsce na zakupy ;-) wiec chyba nie jest tak zle. tez zastanawiałem sie nad kolem zapasowym ale miałem złe doświadczenie z poprzedniego auta (escorta cabrio). no i jeśli robisz dłuższe trasy zbiornik 34 litry to troszke uciążliwy jest.ciagle trzeba zjezdżać na stacje.
: 08 lip 2008, 14:59
autor: siwusek216
yellow2008, do mnie weszła 34l bez przycinania, wystarczyło trochę podgiąć blachę pomiędzy zbiornikiem a kufrem kola. Jeszcze jedno który jest roczek twojej niuni? Bo w cabrio były 2 "rodzaje" bagażnika/mocowania kola tzn do modelowego 94r kolo było mocowane jak w coupe a od 95r pojawiły sie w bagażniku dodatkowe podłużnice i kolo powędrowało do schowka w podłodze.
: 10 lip 2008, 09:50
autor: yellow2008
mam rocznik 1995, koło jest po prostu centralnie w środku bagażnika (poziomo) w takim przetłoczeniu. 20-30% koła wchodzi pod belkę czy jakieś tam wzmocnienie osłaniające bak benzyny. I to wzmocnienie własnie blokuje wciśnięcie zbiornika 34l. Gaziarz wzbrania się przed odginaniem twierdząc że i tak nie wystarczy. Ale jeśli twierdzicie że wchodzi to jeszcze raz spróbujemy.
: 10 lip 2008, 15:30
autor: siwusek216
Czyli tak jak u mnie wiec musi wejść. Jeśli nadal nie wieży mogę foto cyknąć i ci podesłać.
: 17 maja 2012, 12:37
autor: Pykac
Podeśle ktoś zdjęcie bym był bardzo wdzięczny. Gdzie macie te zbiorniki umocowane.
: 17 maja 2012, 14:01
autor: subratri
ja mam 90l w bagażniku :D
Chciałem 110 ale na długość nie było mowy.
Wada taka, że trzeba sobie kupić assistance bo nie mam miejsca na koło zapasowe.
