[B3 1,8] nie pali na LPG
: 11 lip 2008, 14:44
autor: rychu51
Witam serdecznie i proszę o pomoc. Posiadam B3 1,8 na gaźniku i mam problem z odpaleniem na LPG.
Rano jak jest jeszcze chłodno to pali na gazie bez problemu.Natomiast jak się nagrzeje to koniec z uruchomieniem.Wszystkie zawory i cewki sprawne.Zmieniłem nawet membrany w parowniku i dalej to samo.Rano odpale ,zajadę do pracy i po 8 godz. nie mogę uruchomić silnika.Na benzynie pali ok.
Bardzo proszę o rade.....
: 11 lip 2008, 14:56
Sprawdź na poczatek czy po przełaczeniu na LPG otwieraja sie elektrozawory i leci gaz. Jezeli tak to regulacja powinna pomóc. Jezeli nie otwieraja sie zawory to sprawdx połaczenia masowe oraz czy dochodzi napięcie z przełacznika.
: 11 lip 2008, 14:58
autor: rychu51
Sprawdzałem wszystko o czym piszesz,wszystko jest ok.regulacja też nic nie pomaga
: 11 lip 2008, 15:01
Sprawdx jeszcze gdzie jest połaczony +12V do przełacznika. Kiedys miałem podobny objaw i sie okazało ze barany podpieli + pod cewke i przy zapalaniu spadało napiecie i zamykały sie zawory, po odpaleniu na Pb mogłem spokojnie przełaczac na LPG i chodzil jak trzeba
: 11 lip 2008, 15:08
autor: rychu51
+12V mam wzięty z cewki.Do tej pory było wszystko dobrze .Problem pojawił się 2 tygodnie temu i szlag mnie już trafia.
Po zapaleniu na benzynie i przełączeniu na gaz wszystko działa jak należy do chwili zgaszenia silnika.Wieczorem się ochłodziło i zapalił na lpg bez problemu.
Jak wypne +12V z cewki to można podłączyć do + akumulatora ?
: 12 lip 2008, 10:26
autor: william
Sprawdz filtr gazu, u mnie bylo dokladnio to samo, rano palił na LPG bez problemu, nagrzany wogóle, wymieniłem filterek gazu i jest ok, nie zapomnij o zakręceniu gazu przed sprawdzeniem
: 12 lip 2008, 10:38
autor: rychu51
filterek wymieniłem 1mc. temu.Przełożyłem zasilanie centralki z cewki do stacyjki i zobacze jak sie otoczenie nagrzeje czy zapali.pomierzyłem napiecie na cewce i w czasie uruchamiania na centralce wynosiło 9,4V.po podaniu napięcia ze stacyjki 11,9V.
Zobacze co będzie dalej.
[ Dodano: 2008-07-12, 12:32 ]
Dzięki WOJTEK26...........
Twoja podpowiedź dotycząca zasilania centralki pomogła.
Pali teraz na LPG od kopa.
WIELKIE DZIĘKI.
: 14 lip 2008, 10:28
Ciesze sie że mogłem pomóc, a tak nawiasem mówiąc powinno sie gazowników powiesic za jajka którzy podpinaja zasilanie pod cewke przez co nadmiernie ją obciązaja
: 28 gru 2011, 18:28
autor: tomek44480
Gzies bielewe powietrze .
