[80 B4 ABT]Gaśnie po przełączeniu na gaz.
: 30 lip 2008, 16:21
autor: grolsch
Witam mam problem. Mam audi 80 2.0(90km) + gaz brc rocznik 92. problem jest następujący. jak ją odpale na benzynie to jest ok ale jak przełącze na gaz to gasnie od razu jak by gazu nie dostawała. wymieniony był przekaźnik wszystkie zawory otwieraja a mimo to ona gaśnie jaki może by problem?
: 30 lip 2008, 17:58
autor: Kokolino
Po pierwsze to zapoznaj się z regulaminem i poprawnie nazywaj wątki. Następne będą usuwane.
A co do Twojej sprawy to należy sprawdzić czy wogóle dochodzi gaż do miksera. Jeśli nie to należy sprawdzić czy wogóle wypływa ze zbiornika może jakiś przewód się zabrudził albo zawór jest zacięty. Natomiast jeśli dopływa do miksera to albo dostaje go za mało albo wtrysk nie jest odcięty i dostaje równocześnie dwa paliwa gaz i bene a tak też nie będzie chodził.
: 05 sie 2008, 11:28
autor: arneo
dokładnie tak, całkiem możliwe że dopływa zarówno benzyna i gaz a wtedy zaczyna sie dusić i gaśnie.
: 12 sie 2008, 15:10
autor: Paulin
Sprawdź po prostu komputer gazu. Mi wysiadł i były identyczne objawy.
: 12 sie 2008, 15:14
autor: AndrzejRU
to może być komputer gazu , tak jak pisał kolega Paulin
dobrze tez sprawdzić czy wszystko po drodze jest drożne.
: 12 sie 2008, 15:27
autor: Paulin
Koleżanka
: 12 sie 2008, 15:28
autor: AndrzejRU
Paulin pisze:Koleżanka
najmocniej przepraszam w takim razie
:oops:
: 12 sie 2008, 15:31
autor: Paulin
:mrgreen:
: 12 sie 2008, 15:36
autor: tomo
A nie wyjmowałeś może akumulatora? U mnie sie wiesza wszystko jak sie wypnie aku - trzeba resetować kompa (po ponownym podpięciu aku) poprzez wyjęcie i włożenie bezpiecznika na głównej żyle zasilającej komp gazu. W skrajnej sytuacji musiałem jechać na programowanie kompa u gazownika.
: 12 sie 2008, 16:23
autor: Danek
tomo pisze:U mnie sie wiesza wszystko jak sie wypnie aku - trzeba resetować kompa (po ponownym podpięciu aku) poprzez wyjęcie i włożenie bezpiecznika na głównej żyle zasilającej komp gazu.
Z tego co mi wiadomo to BRC nie kasuje ustawień po odpięciu zasilania ale mogę się mylić.
