[80 b4 2.0 abk] ciężko pali na ciepłym i zimnym silniku
: 06 mar 2007, 11:26
autor: lukaszm
audi z 1991 roku na pełnym wtrysku benzyna-gaz.Od jakiegos czasu mam problem z odpaleniem silnika bez względu na to czy jest zimny czy ciepły.Odpala dopiero po 4terokrotnym kręceniu i przy wcisniętym pedale gazu przynajmniej do połowy.Zauważyłem spalanie na benzynie ok 14l na 100km ,odpalam tylko na benzynie i strasznie czuc benzyne.Po wykręceniu swiec i jeżdzie na benzynie zauważyłem że są całe czarne i mokre tak jak by mieszanka była za bogata,podłączenie pod komputer nie wykazało zadnego błędu.Dodam ze auto w czasie jazdy nie szarpie i jedzie równo,tylko problem z odpalaniem ,czy może miał ktoś ten problem .Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
: 06 mar 2007, 12:36
autor: krychu
Stawiam na regulator cisnienia paliwa, przy listwie wtryskowej, albo czujnik temperatury silnika
: 06 mar 2007, 13:00
Zgadzam sie ze to czujnik temp lub regulator ciśnienia a obstawiam na początek czujnik temp silnika
: 06 mar 2007, 13:47
autor: czarekj
TAKE IT EASY. Po prostu sprawdź szczelność gumowego przewodu łączącego regulator ciśnienia z kolektorem ssącym. Być może na skutek starości stał się nieszczelny. Jeżeli nie wykazało błędu to awaria czujnika temperatury schodzi na dalszy plan.
: 06 mar 2007, 17:44
autor: lukaszm
Czujnik tem. juz wymieniłem z tydzień temu i nic nie pomogło na tym starym było tak samo, znowu kasa w plecy,przewód o którym mówicie wymieniłem w tamtym roku bo żeczywiscie był uszkodzony i leciało z niego paliwo
[ Dodano: 2007-03-06, 17:53 ]
mam drugi przepływomierz powietrza zamienie i jeszcze zobacze może cos z tego będzie(jak odłącze wtyczkę od przepływomierza to auto powinno zgasnąc ?bo u mnie silnik pracuje dalej)jak coś się zmieni to odpisze.Co do tego regulatora ciśnienia paliwa na listwie jak go wyjąc bo nie chcę czegoś urwac czy mogę podważyc wkrętakiem?
: 06 mar 2007, 20:26
autor: czarekj
oooooooooo TYM GUMOWYM PRZWODZIKIEM NIE MOŻE LECIEĆ PALIWO. Masz uszkodzony regulator ciśnienia! Uszkodzeniu uległa membrana. Nie trać czasu i zajmij sie regulatorem.
: 07 mar 2007, 08:23
autor: lukaszm
ok dziś jade poszukac na szrocie może cos takiego będą mieli mam nadzieje ze problem zginie dzięki!
[ Dodano: 2007-03-07, 10:47 ]
wymieniłem regulator cisnienia paliwa ,koszt na szrocie 50zł.roboty 5 min. i autko pali jak nowe a ma przejechane 350 tys. km.dzieki i pozdrawiam.
[ Dodano: 2007-03-07, 10:49 ]
: 07 mar 2007, 12:17
autor: kez
Lukaszm pisal, ze ma problem z odpaleniem auta na cieplym czy to zimnym silniku. Moj brat ma podobny problem, tylko, ze auto ciezko pali na zimnym. Pozniej jak nagrzane to pali wzorowo. Czy to moze byc ta sama przyczyna? Regulator cisnienia paliwa?
: 07 mar 2007, 15:26
autor: japan
To raczej objawy na czujnik temperatury cieczy przekazujący informację do komputera
: 07 mar 2007, 15:53
autor: czarekj
Już mi się nie chce powtarzać swoich rad. Poszukaj w moich postach. Dołączają do klubu nowi członkowie tylko po to by uzyskac info i naprawić swoje auto.
: 07 mar 2007, 16:56
autor: kez
Nie obrazaj mnie...
: 15 mar 2011, 19:43
autor: pazdzioch
siema chlopaki strazaki <ok> sie podlacze do tematu, ponieważ mam podobne objawy a mianowicie czy zima czy lato moj audik z ranca pali na dotyk natomiast kiedy sie zagrzeje to juz trzeba pokrecic i jednoczesnie dodac kilka razy gazu no i jeszce jedno w gumowym przewodzie laczacym regulator z kolktorem jest paliwo czyli wnioskowac mozna ze padn iety regulator. W tym tygodniu mam zamiar wymienic owy regulator a jaki efekt bedzie oczywiscie napisze.
: 03 maja 2011, 19:39
autor: maciex
pazdzioch pisze:siema chlopaki strazaki <ok> sie podlacze do tematu, ponieważ mam podobne objawy a mianowicie czy zima czy lato moj audik z ranca pali na dotyk natomiast kiedy sie zagrzeje to juz trzeba pokrecic i jednoczesnie dodac kilka razy gazu no i jeszce jedno w gumowym przewodzie laczacym regulator z kolktorem jest paliwo czyli wnioskowac mozna ze padn iety regulator. W tym tygodniu mam zamiar wymienic owy regulator a jaki efekt bedzie oczywiscie napisze.
Podobne miałem objawy wymieniłem regulator i pali od pierwszej swieczki tylko kup najlepiej ori
: 03 maja 2011, 19:49
autor: keczy
A gdzie jest regulator cisnienia w 3a?
: 08 maja 2011, 13:28
autor: pazdzioch
no tez juz jakis czas po wymianie jak do tej pory odpalanie spoko bez problemowo <ok>
