Strona 1 z 3
[abt 90 koni 92r] pali duzo gazu pomozcie
: 11 sie 2008, 23:59
autor: sylwian87
witam mam audi pol roku moj problem polega na tym ze auto duzo pali gazu. Benzyny duzo nie pali w normie 10 lub 9 w miescie na trasie ok 8 nawet zeszlem ostatnio do 7 litrow benzyny.Audi pali mi gazu w miescie ok 14 15 litrow a jak mam cykl mieszany to 13 :-| ale teraz pali mi litr wiecej.Ile te auta z tymi silnikami powinny palic gazu????????pozdrawiam i prosze o pomoc :-(
: 12 sie 2008, 00:03
autor: kula_sc
może poprostu jest Ci potrzebna regulacja instalacji LPG
możesz mieć podawaną za dużą mieszanke i dlatego Ci tyle pali...
: 12 sie 2008, 00:22
autor: sylwian87
musze podjechac do gazownika a mam pytanie ile te auta z tym silnikiem powinny palic gazu????
: 12 sie 2008, 00:34
autor: Mateusz17
witam moje audi ABT spala od 6,5l do 7l gazu na trasie przy predkosci do 100 km/h, a w miescie ok 12l na 100km czasami dochodzi do 14l
: 12 sie 2008, 00:48
autor: sylwian87
to jaka przyczyna moze byc ze duzo pali???????zle ustawiony gaz??????a slyszalem ze jak sie dlugo niezmienia filtra powietrza to auto zaczyna palic duzo to prawda?powiedzicie mi co moze byc spowodowane ze tyle pali. ooo kolego to strasznie malo ci pali tego gazu a jakie masz tam silnik taki jak ja???abt90 koni
: 12 sie 2008, 03:21
autor: swiety82
Nie tylko filtry. Za małe ciśnienie w oponach, zużyte świece i kable zapłonowe, uwalona geometria... Mi zaczął mniej palić jak zrobiłem to co napisałem, dodatkowo pojechałem na regulację do gazownika, pokręcił przy parowniku i jest super.
[ Dodano: 2008-08-12, 03:23 ]
Aha. W instalacji gazowej też masz filtry, także weź je pod uwagę przy wymianie innych filtrów.
: 12 sie 2008, 11:34
autor: Mateusz17
sylwian87 mam taki sam silnik jak ty czyli ABT 90 kucy, przyczyna tego ze duzo pali moze byc zle ustawiona dawka gazu lub tez tankujesz najtanszy gaz i to jest przyczyna wysokiego spalania ja tankuje zawsze na orlenie albo statoilu i dodam jeszcze ze raz na dwa miesiace jezdze do gazownika. Oczywiscie zaleca sie tez kupic swiece zaplonowe i przewody specjalne dla instalacji gazowych.
: 12 sie 2008, 12:20
autor: sylwian87
ja tankuje na shellu i takze na orlenie a gdzie moge kupic te filtry do gazu????i ile one kosztuja?aha gaz mam zalozony od stycznia tego roku to powiedzcie mi ile ta audi powinna palic gazu???
: 12 sie 2008, 12:50
autor: misiek440
silnik 2 litry powinien gazu palić w jeździe mieszanej 10-14l (i to będzie tak w miarę)
Po pierwsze Regulacja gazu i sprawdzenie instalacji WN i jak dawno nie był wymieniany to opdrazu filtr powietrza.
: 12 sie 2008, 12:54
autor: sylwian87
a co to jest ta instalacja wn?
: 12 sie 2008, 12:57
autor: misiek440
Instalacja Wysokiego Napięcia - przedewszytkim kable zapłonowe
[ Dodano: 2008-08-12, 12:59 ]
ale myślę że u Ciebie raczej może być wina zapchanego filtra powietrza oraz złej regulacji gazu
moje dwa litry tyle że 3a pali około 11-13l
: 12 sie 2008, 13:08
autor: sylwian87
a filtry do gazu ile tak kosztuja???????napewno zmienie ten filter
: 12 sie 2008, 13:11
autor: misiek440
jakieś grosze można na stacji benzynowej nawet kupic , coś koło 10-20zł
: 12 sie 2008, 13:23
autor: sylwian87
a te filtry do gazu maja jakies oznaczenia?czy wszystkie sa takie same?
: 12 sie 2008, 13:37
autor: marcinelk13
Mateusz17 pisze:witam moje audi ABT spala od 6,5l do 7l gazu na trasie przy predkosci do 100 km/h, a w miescie ok 12l na 100km czasami dochodzi do 14l
Mateusz13 w tym momencie to troche przesadziłeś :roll: :mrgreen: do 100km/h to może tyle benzynki weźmie, ale nie gazu ;-) wujek ma też ABT i pali mu w mieście 12-12,5l
