[B3 1,8 JN] Gaśnie w trakcie przełączania na LPG
: 13 sie 2008, 23:49
Mam następujący problem. Przy przełączaniu na gaz po przegazówce obroty szybko spadają aż do ok 200 wtedy dopiero dostaje gazu, dławi się chwile i gaśnie. Czasem nawet 3 razy pod rząd. Wtedy odpalam ponownie na benzynie i przełączam w czasie jazdy.
Niepokoi mnie jednak że dzieje się tak coraz częściej. Wcześniej zdarzało się tak raz na kilka dni a teraz jakiś czas jest w porządku a potem kilka razy potrafi nie przełączyć płynnie na LPG. Czy jest może jakiś czujnik który powoduje że po dodaniu i puszczeniu gazu obroty spadają "umiarkowanie szybko" a nie tak jakby ściągnąć nagle wszystkie przewody.
Teraz pytanie drugie. Może powinienem założyć nowy temat ale myślę że problemy są powiązane.
Co może być przyczyną tego że zaraz po odpaleniu na Pb silnik reaguje na pedał gazu powoli. Tak jakby z opóźnieniem. Najpierw 2 sekundy nic, a potem dostaje mocy i wchodzi na obroty tak jak powinien. Dzieje się tak nie zawsze, podobnie jak z problemem pierwszym. Z góry dziękuję za pomoc.
