[B2 2.0 JS Coupe GT] za wysoka temperatura na gazie
: 28 sie 2008, 23:20
autor: active
witam po odebraniu autka od mechanika który wymienił min. pierścienie popychacze itp ,pojawił sie pewien problem , autko jadąc na gazie za bardzo sie grzeje dochodzi do około 105 a nawet w skrajnych sytuacjach 110 stopni kombinowałem w skrecaniu go na gazie i wykrecaniu niestety to nic nie dało , dodam że na benzynie chodzi idealnie temperatura 90 ma ktoś z was jakiś pomysł czego to może być objaw ?
: 29 sie 2008, 08:44
autor: bloku
U mnie występował podobny problem. Okazało się że źle ustawiony zapłon. Przy pierwszych generacjach LPG zapłon powinien byc przestawiony o 13 stopni. u mnie pomogło...
: 29 sie 2008, 09:10
autor: Grzegorzbielsko
Z tego co wiem zbyt uboga mieszanka gazu daje za wysoką temp spalania.
Poproś Danka to spec LPG.
: 29 sie 2008, 19:18
autor: radii821
podjedz gdzieś do gazowników to na analizator wrzuca i będzie jasne
: 30 sie 2008, 14:37
autor: active
radii821 pisze:podjedz gdzieś do gazowników to na analizator wrzuca i będzie jasne
heh gazownicy w moim miescie to banda partaczy juz 4 zakłady zwiedziłem i słyszałem "no Pan to jest k-jetronic ja moge sprobować to ustawić za 50zł ale nic nie gwarantuje" ;]
: 30 sie 2008, 17:47
autor: bloku
najproscie...kupic BLOSa i zalozyc. Nie mylic z BOLSem :mrgreen:
: 02 wrz 2008, 14:07
autor: seebol1
według mnie za uboga mieszanka ale nie jetem fachowcem
