				[B4 ABK GAZ] Nie przełącza na gaz
				: 04 wrz 2008, 20:59
				autor: kosmik903
				Drogie forumowiczki i forumowicze znowu mam problem z autkiem i proszę o pomoc. Dzisiaj po naprawach (pompa hamulcowa) autko nie chce przełaczyć się z benzyny na gaz. Przy próbie odpalenia na gazie przełącza na benzynę.
Gaz to BRC model Blitz. Może ktoś wie jaka jest sekwencja przełączania elektrozaworów?
Pozdrawiam.
				: 05 wrz 2008, 08:50
				autor: Danek
				kosmik903, Uściślij proszę. Czy instalacja wogóle się nie załącza i pracuje cały czas na benzynie, czy po przełączeniu za chwilę wraca na benzynę.
Elektrozawory załączają się od razu po otrzymaniu impulsu z centralki, jedynie przekaźnik odcinający wtryskiwacz benzynowy w emulatorze może być załączany z małym opóźnieniem żeby w czasie przełączania silnik nie zgasł z braku paliwa.
				: 05 wrz 2008, 09:09
				autor: jagna
				a w jaki sposób przechodzisz na gaz? Przełacza się sam po uzyskaniu ustalonej temp czy przez obroty?
				: 05 wrz 2008, 09:12
				autor: kosmik903
				Witam,
Na gaz przechodzę po przekroczeniu obrotów silnika. Ale chyba wszystko wróciło do normy bo dzisiaj od rana przełączył bez problemu. Prawdopodobnie podczas mycia komory silnika (wylało się trochę płynu hamulcowego) woda dostała się tam gdzie nie powinna.
Pozdrawiam Darek.
				: 05 wrz 2008, 09:15
				autor: jagna
				no i bardzo dobrze <ok>  oby tak pozostało
				: 06 mar 2013, 17:25
				autor: petel
				witam, mam taki problem ze auto nie chce przejść na gaz, powinien przejść po 2,5 obrotach ale nic z tego - świeci się tylko czerwona dioda. Dodam ze wcześniej mi mrygała kilka razy czerwona.
				: 06 mar 2013, 20:19
				autor: IC69
				petel pisze:świeci się tylko czerwona dioda. Dodam ze wcześniej mi mrygała kilka razy czerwona.
Może moje pytanie wydawać się będzie głupie, ale czy masz gaz w zbiorniku?
				: 06 mar 2013, 21:16
				autor: petel
				tak, specjalnie tankowałem
				: 06 mar 2013, 21:35
				autor: garry99
				petel pisze:witam, mam taki problem ze auto nie chce przejść na gaz, powinien przejść po 2,5 obrotach ale nic z tego - świeci się tylko czerwona dioda. Dodam ze wcześniej mi mrygała kilka razy czerwona.
Czasami jak swieci czerwona kontrolka mimo ze jest gaz może być uszkodzony pływak w zbiorniku. Jakiej generacji masz instalacje?
				: 06 mar 2013, 21:49
				autor: petel
				ojj to jutro będę wiedział bo szczerze nie wiem, ale ani III ani  IV tyle wiem na dziś
				: 03 kwie 2013, 17:35
				autor: matix89
				da się przerobić tak instalacje lpg żeby od razu odpalał na gazie?? bo u mnie się przełącza po przekroczeniu 2200 obr. a teraz mam taki problem że nie chce mi odpalać na pb. i jeszcze jest taki problem że za każdym razem jak odpala to obroty wchodzą na ok2500obr i sie przełancza, da sie jakoś ten cały sterownik od lpg tak przeprogramować tak żeby mu te obroty nie rosły od razu?
				: 04 kwie 2013, 20:28
				Napisz jaki masz przełącznik lub sterownik LPG. Jeśli masz na pojedynczy przycisk to możesz przed każdym odpaleniem przechodzić (zazwyczaj) długą i niewygodną procedurę awaryjnego odpalania na gazie. Oczywiście jeśli sterownik obsługuje takie funkcję i jest ona włączona przez interfejs.
				: 05 kwie 2013, 18:58
				autor: matix89
				Instalacje mam elpigaz, sterownik Nicolaus ae173/04, a przełącznik taki malutki kwadratowy, a i w sterowniku jest jeszcze miejsce na jakąś dodatkową wtyczke chyba 6 pin ale niewiem do czego. da się coś z tym zrobić?
				: 19 maja 2013, 00:35
				autor: smagciuromek
				Witam .
Mam problem z przełączeniem z benzyny na gaz. Prawdopodobnie wina leży w komputerze. Posiadam LANDI L.E.S.01 i tu mam pytanie czy przy wymianie musi być taki sam model czy może być np LANDI L.E.S.01 e
				: 31 maja 2013, 07:18
				autor: la222
				muszi byc taki sam model i po wymianie gazownik musi skalibrowac
