[B3 PM] sygnał przełącznika automatycznego gazu
: 25 wrz 2008, 12:26
autor: drajwer
witam mam nie lada zong-a, a więc zacznę od początku. Miałem problemy z zapaleniem zimnej Niuni ale na ciepłym nie, diagnozy były różne przez zemnie snute... pompa, wtrysk.. Pojechałem do machera powiedział mi że nie koniecznie musi być to co myślę. Podpiął kompa wyszyły czujniki, ok wymienił. Audiolka jeździ beż zarzutu, ale macher na dowidzenia powiedział mi żeby podjechać do Gaziarzy, żeby mi odłączyli TPS-a bo za jakiś czas padnie mi komp... ok tak zrobiłem a tam ludek mi powiedział ze nic mu się nie dzieje i komp nie padnie, z tym niusem do machera, a ten mi mówi że to nie prawda że można sygnał do przełączania automatycznego skąd indziej wziąć, dodał że na pewno się nie myli bo nie jestem pierwszy i na pewno ostatni z tym problemem. Pomóżcie proszę, bo mam mieszane uczucia i nie wiem co mam robić :-| :-(
: 25 wrz 2008, 12:33
autor: Kokolino
A od kiedy to instalacja gazowa bierze syganał do przełącznania z TPS. TPS to poprostu potencjometr przepustnicy.
Sygnał brany jest albo z cewki (z reguły) albo z obrotomierza.
Zmień i mechanika i gaziarza.
: 25 wrz 2008, 14:47
autor: Danek
drajwer pisze:powiedział mi żeby podjechać do Gaziarzy, żeby mi odłączyli TPS-a bo za jakiś czas padnie mi komp...
A nie powiedział, który? ECU czy ten od LPG? Jeśli ECU to ciekaw jestem z jakiego powodu. Jeśli ten od LPG to tymbardziej nie kojarzę dlaczego sygnał z TPS-u miałby uszkodzić kompa LPG :roll: .
: 25 wrz 2008, 16:29
autor: drajwer
Dzięki za wypowiedz na ten temat, mam jakąś alternatywę. Przemyślałem sobie po kolei wszystko i postanowiłem że pojadę do ludków którzy mi zakładali gaz żeby go przeglądneli i napisali mi że nie wpłwa instalacja gazowa na pracę komputera i mam wtedy podkładke jak by co. Pozdrawiam Audimaniaków <ok>
