[80 ABK] LPG I gen a sonda lambda
: 03 paź 2008, 16:04
autor: kocurek
witam wiec tak mam audiole z silnikiem jak w tytule no i mam w niej LPG-a Igen (bez elektroniki) i moje pytanie jest takie czy sonda lambda może paść od jazdy bez elektroniki i czy wogóle to, że nie mam w tej instalce emulacji lambdy ma jakiś wpływ na spalanie gazu.
dzieki za info
P.S. szukałem szukają ale nie znalazłem odpowiedzi - być może źle patrzyłem
pozdrawiam
kurcze pomyliłem działy prosiłbym o przeniesienie
: 03 paź 2008, 18:04
autor: Danek
Słabo szukałeś :-P
Owszem jazda na LPG I generacji zwłaszcza źle wyregulowanej może przyspieszyć zużycie sondy lambda.
Emulator sondy nie ma wpływu na spalanie LPG. Nie po to tam jest. Poczytaj w dziale dowload/lpg artykuły i książki o LPG
: 03 paź 2008, 18:52
autor: kocurek
a czy uszkodzona lambda (bez emulacji) ma wpływ na spalanie LPG??
: 03 paź 2008, 19:05
autor: Danek
kocurek pisze:a czy uszkodzona lambda (bez emulacji) ma wpływ na spalanie LPG??
Przy LPG I generacji lambda nie ma nic do pracy na gazie. A więc nie ma znaczenia czy jest uszkodzona czy nie, nie wpływa na ilość spalanego gazu.
Na marginesie emulator lambdy nie jest montowany by wpływać na spalanie gazu tylko po to by oszukiwać ECU, że sonda normalnie pracuje kiedy silnik spala LPG. Przeczytaj te rzeczy, o których pisałem to wszystkiego się dowiesz.
: 03 paź 2008, 19:20
autor: kocurek
właśnie przeczytałem Twoj artykół odnosnie I i II gen ale mam pytanie
wiec jeśli nie mam emulacji lambdy czyli podczas pracy na LPG ECU dostaje nieprawidłowe wskazania lambdy - to juz wiem
czyli bez emulacji może mi sie rozjechać mapa wtrysków - bedzie źle chodzic na benzynie ale pomimo błedów w ECU bedzie normalnie chodzic na Gazie i bedzie spalac prawidłowe ilosci gazu
mam racje czy sie myle??
aha i ile powinna palić ABK na I instalce w Automacie - bo ciagle borykam sie z wielkim spalaniem - jestem juz po wymianie reduktora (nareszcie odpala na benzynie bez kłopotów) i jeżdzac po mieście Łodzi w strasznych korkach wyszła mi 16LPG
a jazda pomiedzy 2 miasteczkami (podpiał bym to pod jazde mieszaną bo na kilku swiatłach musze stawać i nie jedzie sie tam ze stała predkościa) ok 13LPG czy sa to znośne wartości??
aha gaziarz mi powiedział, ze po wymianie reduktora powinienem po wyjeżdzeniu ok 3 baków LPG podjechać na regulacje - czy mial racje czy che mnie naciągnąć i czy ewentualna ponowna regulacja (nowego reduktora) powinna jeszcze zmniejszyc spalanie
kurcze troszke upierdliwy jestem ale prosze o pomoc
pozdrawiam
: 03 paź 2008, 20:12
autor: Danek
kocurek pisze:mam racje czy sie myle?
Tak, masz rację z małą poprawką (kurcze muszę to dopisać do artykułu chyba :-/ ). Sterownik silnika ABK inaczej niż większość pozostałych sterowników jednostek napędowych w 80-kach nie ma funkcji adaptacji i brak emulacji lambdy podczas pracy na LPG nie będzie miało wpływu na pracę na benzynie. Jedynie uszkodzenie, zużycie lambdy wpływa na pracę na benzynie.
Za dużo pali tego LPG. Coś jest nie tak. Albo źle wyregulowana instalacja albo jakaś nieszczelność, albo źle dobrany mikser. Powinien palić po mieście ok. 13 l, a w trasie do 9,5. Z tą regulacją po wyjeżdżeniu kilku baków to moim zdaniem przesada jeśli pierwsza regulacja była przeprowadzona poprawnie. Ale możesz podjechać i przy okazji poprosić o sprawdzenie szczelności całej instalacji, począwszy od butli i wielozaworu do reduktora i miksera. Tylko niech sprawdza również przy pracującym silniku na LPG.
: 03 paź 2008, 20:41
autor: kocurek
kurcze no już sam nie wiem co robić
powiem tak anim wymieniłem reduktor paliła mi 17 - 18 LPG (generalnie nie wiem czy nazwac to jazda po miescie czy mieszana - no napewno nie trasa)
obecnie na tej samej trasie pali 13
Reduktor mam Landi LE98
a dodam że w moim audi posiadam komputer pokładowy i wartości które podaje o spalaniu sa zgodne z rzeczywistym spalaniem
wiec moje pytanie jest takie co jeszcze nie związane z sama instalacja LPG ma wpływ na takie spalanie gazu
