[80 b4 2.0 ABK LPG ] wybuchy gazu
: 04 paź 2008, 18:36
autor: barto
Witam mam problem z gazem,wybucha ,ale dopiero jak silnik złapie temp. no i coś jest nie tak z linią paliwową. Silnik nie chce pracować na benzynie,czy może mieć to jakiś związek ze sobą. Silnik zalewa się paliwem i wypływa z wydechu.
: 04 paź 2008, 19:47
autor: GSF
Dziwnie to wszystko opisałeś,ja przynajmniej mam problem ze zrozumieniem.Napewno jednak paliwo nie wypływa ci z wydechu :-)
PS. Gaz jest do zapalniczek...
: 04 paź 2008, 22:27
autor: Danek
barto Użyj "szukajki" proszę bo o problemach podobnego typu w ABK było już naprawdę sporo. Na początek do przejrzenia i ewentualnej wymiany elementy układu WN (świece, kopułka, palec, przewody) oraz profilaktycznie do poprawienia przekaźnik nr 30. Sprawdź też czy w rurce podciśnieniowej przy listwie wtryskowej nie ma paliwa, jak jest to regulator ciśnienia do wymiany.
Z wydechu to nie paliwo Ci leci tylko woda :-) .
: 05 paź 2008, 08:05
autor: Darecki3037
jak już coś, to z listwą paliwową, co jest nie tak? słabo opisałeś problem.
przyczyn jest mnóstwo, musisz napisać co sprawdzałeś, może już coś wymieniałeś itd, inaczej jest to wróżenie z fusów. Jak napisał Danek do sprawdzenia regulator ciśnienia paliwa (ten bączek na końcu listwy paliwowej), przekaźnik nr 30 ( luty styków ), ja bym dodał jeszcze niebieski czujnik temperatury do zmiany.
