Strona 1 z 6
[B4 2.0 ABK 94] Nowa Instalacja LPG trzęsie! nie rozwiązany!
: 06 paź 2008, 19:05
autor: newerafan
Witam kolegów dziś założyli mi instalacje LPG sekwencję i już mam dziwny problem trzęsie samochodem silnikiem na wolnych obrotach jak stoję na PB jest ok? jeszcze nie dzwoniłem do mechanika który mi to zakładał czekam najpierw na wasze opinie i porady
pozdrawiam
: 06 paź 2008, 19:41
autor: Darecki3037
było o tym i to sporo, poszukaj!!! przede wszystkim o kiepskich wtryskiwaczach gazu.
: 06 paź 2008, 20:35
autor: Danek
newerafan, Niech zgadnę 11 Listopada przy "Harcerzu", Ostrowska czy Wiktorski? Jak już napisał Darecki3037 było o tym sporo, poza tym, żeby cokolwiek móc pomóc to trzeba by jeszcze wiedzieć co Ci tam wsadzili, nie jesteśmy wróżkami.
: 06 paź 2008, 21:24
autor: newerafan
Danek pisze:newerafan, Niech zgadnę 11 Listopada przy "Harcerzu", Ostrowska czy Wiktorski? Jak już napisał Darecki3037 było o tym sporo, poza tym, żeby cokolwiek móc pomóc to trzeba by jeszcze wiedzieć co Ci tam wsadzili, nie jesteśmy wróżkami.
Nie na Wojtkach a czemu pytasz? zrobię foty i wrzucę pomożecie ? szukałem i nic nie znalazłem nawet kombinowałem jak można to nazwać i napisać i nie znalazłem czegoś takiego
: 06 paź 2008, 22:22
autor: Danek
Nic takiego, po prostu pytam gdzie tym razem spaprali instalację. Napisz co Ci zamontowali. Spisz ze specyfikacji. Ze zdjęcia nie zgadniemy typu reduktora, wtryskiwaczy, a tym bardziej ich średnicy.
viewtopic.php?t=15406&highlight=wtryskiwacze+lpg+abk
viewtopic.php?t=12384&highlight=wtryskiwacze+lpg+abk
Słabo szukałeś
: 07 paź 2008, 15:36
autor: newerafan
Danek już ci pisze
REDUKTOR-Tomasetto
Zawór gazowy-Tomasetto
zbiornik-05778 GZWM
Wielozawór-Tomasetto
Obudowa wielozaworu-GZWM
Układ elektroniczny- STAG-200
I to chyba wszystko jutro prześle jeszcze fotki jak instalka została założona
a teraz czekam na opinie
Danek a ty instalujesz LPG?
: 07 paź 2008, 15:45
Stag-200 średniej klasy sterownik lepszy byłby Stag-300 do tego powinno byc opisane jakie wtryskiwacze do tego poszły. Wygląda na to ze srednica dyszy lub szybkośc wtryskiwaczy jest źle dobrana dlatego nie równo pracuje na LPG
: 07 paź 2008, 16:35
autor: newerafan
WOJTEK26 pisze:Stag-200 średniej klasy sterownik lepszy byłby Stag-300 do tego powinno byc opisane jakie wtryskiwacze do tego poszły. Wygląda na to ze srednica dyszy lub szybkośc wtryskiwaczy jest źle dobrana dlatego nie równo pracuje na LPG
jest tylko to w tabeli i jakieś numery np. E8 67-0140066
: 07 paź 2008, 17:12
autor: Danek
Niestety Stag 200 tak jak pisał Wojtek26 to średni sterownik, na dodatek nie obsługuje wtryskiwaczy jednoohmowych, a dostać szybkie i dobre wtryskiwacze 3 ohmowe to niezłe wyzwanie.
Nie, ja nie instaluję LPG.
Wygląda na to, że problem tkwi w doborze wtrysków albo/i regulacji instalki.
: 07 paź 2008, 17:28
autor: newerafan
Danek pisze:Niestety Stag 200 tak jak pisał Wojtek26 to średni sterownik, na dodatek nie obsługuje wtryskiwaczy jednoohmowych, a dostać szybkie i dobre wtryskiwacze 3 ohmowe to niezłe wyzwanie.
Co to są te wtryskiwacze jednoohmowych? czy ja mam takie? to co teraz mam zrobić? dodam że mam gwarancje na 2 lata. Poraday?
: 07 paź 2008, 18:47
autor: Danek
newerafan pisze:Co to są te wtryskiwacze jednoohmowych?
Wtryskiwacze są produkowane w dwóch wykonaniach; z cewkami o impedancji 1 ohma i o impedancji 3 ohmów. Te wtryskiwacze 1 ohmowe z reguły są szybsze co przy silniku ABK ma duże znaczenie bo czas wtrysku gazu musi być bardzo krótki.
newerafan pisze:to co teraz mam zrobić?
Jedź do niego niech doprowadzi instalację do porządku. To ma pracować bez żadnych szarpań, przerwań itp. Ty jako użytkownik praktycznie masz nie wiedzieć, że jeździsz na LPG. Jak będziesz u niego to zapytaj jakie wtryskiwacze wstawił i jakiej średnicy mają dysze. To może mieć podstawowe znaczenie.
: 07 paź 2008, 22:06
autor: newerafan
Czyli ja mam ten gorszy wtryskiwacz ok zapytam i dam znać jak dzwoniłem to kazał mi wyjeździć cały bak i dopiero przyjechać zapytam i dam znać
: 07 paź 2008, 23:17
autor: Danek
newerafan pisze:Czyli ja mam ten gorszy wtryskiwacz
Nie wtryskiwacz tylko sterownik. O wtryskiwaczach jeszcze nic nie wiemy
Re: [B4 2.0 ABK 94] Nowa Instalacja LPG trzęsie!
: 08 paź 2008, 09:24
autor: PAWELQUATTRO
newerafan pisze:Witam kolegów dziś założyli mi instalacje LPG sekwencję i już mam dziwny problem trzęsie samochodem silnikiem na wolnych obrotach jak stoję na PB jest ok? jeszcze nie dzwoniłem do mechanika który mi to zakładał czekam najpierw na wasze opinie i porady
pozdrawiam
Witam moze byc zle skalibrowany czyli ustawiony albo listwa wtrysków uszkodzona ewentualnie jedna cewka uszkodzona a wtedy bedzi chodzil np na 3 z 4 cylindrów proponuje szybko podjechac do serwisu wpiac sie w kompa i powinno cos pokazac moze byc równiez słabe cisnienie moze takze łapac lewe powietrze roznie to bywa osobiscie przy tym robie i wiem jak jest jaka firma tej instalacji?
: 08 paź 2008, 09:40
autor: Danek
PAWELQUATTRO, zdaje się, że nie przeczytałeś uważnie całego wątku
. O instalacji już wiemy, że to Stag 200 na reduktorze Tomasetto i zbiornikiem GZWM oraz wielozaworem i zaworem gazu również Tomasetto. Na razie nie wiemy nic o wtryskiwaczach.
