[B4, ABK 2.0 LPG] - jazda na LPG - gaśnie na luzie
: 14 paź 2008, 23:08
autor: waldiozw
Witam,
Zwracam się do Was o pomoc.
Czytałem wiele postów z podobnymi lub takimi samymi tematami i mimo
podjętych działań usterka nie została usunięta.
Opisze swój problem:
Podczas jazdy na LPG i wrzuceniu luzu obroty spadają do 400 czasem nawet
do 200 i wracają do nory lub silnik gaśnie.
Na PB jest OK.
Instalacja z parownikiem Tomasetto założona 04.2006r
Dwa miesiące temu miałem podobnie i pomogła regulacja u gazownika. Od
tamtej pory nic nie ruszałem. Co mogło się stać? Samo się przestawiło?
Kolego w poprzednich tematach było juz wszystko opisane jeżeli nie działa poprawnie na LPG to zapewne jest źle dobrana instalacja
Wymieniłem: palec, kopułkę, świece, przewody, filtr powietrza oraz gazu,
sprawdziłm czujnik temp, przepływomierz, przekażnik nr. 30,
nieszczelność usunąłem (brał ,,lewe" powietrze - pęknięty wąż)
Proszę o podpowiedź gdzie jeszcze zerknąć bo brakuje mi już pomysłów.
Z góry wielkie dzięki.
: 14 paź 2008, 23:29
autor: shellah
Czu Lpg jest 1 generacji czy 2 tzw pseudokomputer(najczęsciej Autronic) :?: :?:
: 15 paź 2008, 06:54
autor: Darecki3037
reduktor (parownik) już nie trzyma parametrów. Membrama się w środku zfilipcyła i tak już teraz będzie aż nie wymienisz reperaturki (u dobrego gazownika) i regulacja LPG na nowo. Zawsze możesz zmienić reduktor na nowy lepszej firmy np BRC
: 15 paź 2008, 08:03
autor: Kornel
Regeneracja parownika, będzie potrzebna, albo regulacja.
Niedługo wrzucę opis z fotkami jak przeprowadzić regenerację parownika tomasetto.
: 15 paź 2008, 12:14
autor: goldi j51
Dokładnie tak jak napisał Darecki membrany w reduktorze do wymiany
: 15 paź 2008, 14:47
autor: waldiozw
Ok dzięki Panowie,
Czekam na tą instrukcje od użytkownika ,,KorNoLio"
Dzięki za odpowiedzi.
[ Dodano: 2008-10-15, 15:48 ]
Jest to instalacja 2 generacji.
Dodam, że silnik krokowy też sprawdzałem.
