[80 ABK 92'] LPG - zmiana średnicy miksera do gazu
: 24 paź 2008, 13:26
Mam następujące pytanie: Czy mogę zmienić średnice miksera do gazu z 35mm na 45mm ? Jakie to może mieć konsekwencje? Słyszałem że poprawi to osiągi samochodu, ponieważ, "oddekta sie" przepływ powietrza (nie będzie tak znacznego zawężenia strumienia)
Co o tym sądzicie ?
Gdzie ewentualnie mogę kupić taki mikser do mojego samochodu?
Krzysiek
: 24 paź 2008, 13:32
Zasada jest tak im wiekszy mikser ( ale tez do pwnego momentu czyli osiagnięcia sred dolotu) tym mniejsza strata mocy ale gorsza praca silnika na wolnych i na niskich obrotach, przy zmniejszeniu lepiej bedzie pracowac na wolnych ale zmniejszy moc. Srednica jaka masz jest najbardziej optymalna i jeje nie zmieniaj ja mam taka samą lub 34mm juz nie pamietam.
: 24 paź 2008, 14:02
autor: Danek
Krzysztof_Suliko, Nic nie zmieniaj bo w ogóle Ci silnik nie będzie pracował na gazie. Mikser ma za zadanie wytworzyć odpowiednie podciśnienie w dolocie, które działając na membranę reduktora uchyla ją i tym samym otwiera zawór i zasysa gaz do silnika. Im mniejsza średnica tym większe podciśnienie, im ta średnica większa tym podciśnienie mniejsze. Średnica i kształt miksera (zwężki Venturiego) to wynik wyliczeń i doświadczeń firm je produkujących i jest wypadkową pozwalającą na uzyskanie w miarę liniowych zmian podciśnienia wraz ze wzrostem prędkości przepływu powietrza przez zwężkę (prędkości obrotowej silnika). Za duża średnica spowoduje zbyt małe podciśnienie na biegu jałowym i bardzo niestabilną pracę silnika bo dawka gazu będzie bardzo zmienna i "nieprzewidywalna". Z kolei przy zbyt małej średnicy podciśnienie na biegu jałowym będzie wysokie ale być może jeszcze do skorygowania za pomocą śrub regulacyjnych reduktora. Jednak w miarę wzrostu prędkości obrotowej silnika podciśnienie będzie bardzo gwałtownie rosło i spowoduje np. zalanie silnika gazem.
Ogólnie można powiedzieć, że niewłaściwa średnica miksera powoduje brak możliwości prawidłowego wyregulowania instalacji.
: 24 paź 2008, 14:37
autor: KLAKSON
Dokładnie :!: Nie baw się w powiększanie miksera. Jak chcesz poprawić moc Autka zainwestuj w Blos'a
: 24 paź 2008, 19:29
Koledzy, dziękuje Wam za opinie. Nie zmieniam już nic w takim razie.
Danek, po pracy wstąpiłem do gazownika, powiedział dokładnie to co napisałeś, także w temacie LPG jesteś dla mnie mistrzem.
Dziękuję i pozdrawiam
Krzysiek
P.S. Wydaje mi się że temat można zamknąć, chyba że uważacie inaczej...
Pozdr. K.
[ Dodano: 2008-10-24, 19:31 ]
KLAKSON pisze:Dokładnie :!: Nie baw się w powiększanie miksera. Jak chcesz poprawić moc Autka zainwestuj w Blos'a
Z tym blosem to też nie tak kolorowo jest jak się wydaje. Kiedyś chciałem blosa, ale skutecznie sie wyleczyłem. Jest gdzieś na forum post w którym Kolega Danek pisał na temat "blosowania" ABK.
Wedle zyczenia zamykam
: 24 paź 2008, 21:52
autor: Darecki3037
a tak na dodatek to ja tez chciałem coś takiego zrobić i okazało się że nie ma takiej średnicy i nikt nie chce się podjąć nawet wykonania tego , rozmawiałem z producentem mikserów do LPG. Tak że nawet jeśli miało by to działać to i tak nie ma tego w sprzedaży.
