[80 B3 1.6 rn]zmiana centralki lpg
: 25 lis 2008, 22:35
autor: grabczes18
panowie moja niunia jest na gazniku i drazni mnie przelaczanie z lpg na pb i odwrotnie czy jest mozliwe zalozenie automatycznej centralki np odpalam na pb i po wejsciu na obroty dziala juz na lpg a przy gaszeniu i ponownym odpalaniu odpala juz na pb??tradycyjna centralka powoli mnie juz dobija z gaszeniem zeby przepalil gaz zeby po ludzku odpalic
pozdrawiam
: 26 lis 2008, 11:08
autor: Danek
Jeśli to silnik na gaźniku (nie kojarzę w tej chwili) to niestety automat odpada.
: 26 lis 2008, 12:36
autor: Kornel
Także nie pamiętam, ale jeżeli będzie to elektroniczny gaźnik to możliwe, że udało by się to.
Zapytam inaczej czy podczas przełączania z PB na LPG musisz wypalać benzynę z gaźnika tak jak to robiło się w polonezie kiedyś na gaźniku :?:
: 26 lis 2008, 12:45
Jezeli jest gaźnik (obojetnie czy elektroniczny czy zwykły) automatu nie da sie załozyc.
: 26 lis 2008, 15:09
autor: goldi j51
Michał ale w czym masz problem ja też mam gaznik i przełączanie z benzyna na gaz i odwrotnie odbywa się w czasie jazdy jak przełączam z benzyny na gaz to daje centralkę w pozycji zero i czekam aż paliwo sie. wypali jak zaczyna delikatnie szarpać to daje na gaz i już a z gazu na benzynę od razu przełączam i autko się chwile toczy na biegu i już chodzi na benzynie ;-)
: 26 lis 2008, 15:37
autor: grabczes18
goldi j51 u mnie jest dokladnie tak samo ale wiesz gdzies nagle staje i gasze silnik a pozniej juz odpalanie z gazu....a teraz pojawil mi sie wogole taki problem ze z pb nie chce odpalac podczas zajd normalnie moge przezlaczyc a odpalic nie da rady co to moze byc swiece przewody i kopulka odpadaja bo sa praktycznie nowki.paliwo by z pomki schodzilo??
: 26 lis 2008, 19:16
autor: goldi j51
Czyli gdy przełączysz na paliwo podczas jazdy to normalnie jedzie ale nie chce odpalać na samym paliwie nawet jak go zostawisz na paliwie to też nie chce palić
: 26 lis 2008, 20:57
autor: grabczes18
dokladnie goldi co to moze byc pompka ???
panowie problem rozwiazany pompka byla zabrudzona przeczyscilem i po sprawie:)
temat zamykam!pozdrawiam
