[B3/B4 2.3 NG] Kontrolka check engine w czasie jazdy na LPG
: 22 mar 2007, 11:31
autor: jmm
Ostatnio ujeżdzam 90tkę taty i zauważyłem już dwa razy w tym tygodniu, że zapaliła mi się kontrolka "Check engine". Zapala się tylko jak jade na LPG, przełączenie na benzynę nic nie daję, dopiero zgaszenie silnika i ponowne uruchomienie.
Wiecie może jak odczytać w '88 NG kody usterek, bo nie widze nad nogami kierowcy kabelkow takich jak w moim 7A.
: 22 mar 2007, 11:37
autor: Kornel
Zobacz czy nie ma w skrzynce bezpieczników, albo właśnie tam jak odkręcisz tą półkę nad nogami mogą być. Ja też nie moglem znaleźć bo były wplecione w jakąś wiązkę.
A nie wiem od którego roku zaczeli dopiero te złącza robić chyba właśnie 88 a wcześniej chyba była jakaś kontrolka na tablicy przy zegarach, ale nie jestem pewien.
: 22 mar 2007, 15:09
autor: kilerek 23
najcześciej podczas montażu gazu odcina się ta kontrolke na przwodzie wychodzącym ze sterownika zwyklym przekaźnikiem i problem z głowy... ale złacza poszukaj pod maską w skrzynce z bezpiecznikami powinny to byc dwie kostki dwu pinowe czarna i biała a jek nie ma to poszukaj wewnątrz auta pod zaslepkami...
: 22 mar 2007, 19:14
autor: jmm
No całą wiązke pod nogami kierowcy przejrzałem i tych kostek ani śladu :-( , jutro jeszcze popatrze pod klapką bezpieczników
: 22 mar 2007, 21:26
autor: jarema
Prawdopodobnie masz jakiś problem z regulacją składu mieszanki na gazie i dlatego wskakuje
kontrolka check. Skoro na benzynie jest ok. to proponuje wyregulować gaz.
: 23 mar 2007, 00:04
autor: Kornel
Nie koniecznie czarna i biała kostka. Może być czarna i brązowa. Ja tak mam.
: 23 mar 2007, 09:45
autor: kilerek 23
moze być nawet brązowa i biała tez tak widziałem u kogoś....
: 23 mar 2007, 11:15
autor: Kornel
Ważny jest jej kształt a nie kolor.
: 26 mar 2007, 21:03
autor: leszek_p
podaje jak wywołać kod usterki.
POZDRAWIAM
: 26 mar 2007, 21:09
autor: foxbat
ze złączkami to może być mix tak jak u mnie - czarna biała i beżowa i wpina się tester w pierwszą od góry i w ostatnią na dole. Ale teraz nie pamiętam kolejności...
