[80 b3 3A] demontaż LPG
: 12 sty 2009, 18:52
autor: ant
Chcę zdemontować instalacje LPG w moim audi, tylko nie bardzo wiem jak się do tego zabrać, albo ile mogło by to ewentualnie kosztować u mechanika,?? chce to zrobić ponieważ auto kupiłem już z gazem, a ten silnik nie jest zbyt dobrym pomysłem jeżeli chodzi o LPG. Gaz kiedyś musiał komuś wystrzelić i pokrzywić mi "klapkę" przepływomierza. Nie chce żeby się to powtórzyło więc chce pozbyć się gazu,
z góry dzięki za odpowiedzi. pozdrawiam.
: 12 sty 2009, 20:05
autor: putolw
W warsztacie w którym pracuje bierzemy 200 zł za demontaż razem z zaspawaniem dziur po wlewie gazu i mocowaniu zbiornika.
Jeśli sam chciałbyś zdemontować to radzę nast. sposób:
1. Zakręć zawór gazowy na butli, a najlepiej wyjeździj do końca gaz i zakręć, po czym dla pewności odkręć przewód miedziany doprowadzający gaz do zaworu gazowego aby mieć pewność że nic się nie zapali:)
2. Następnie możesz zdemontować przewody miedziane biegnące pod autem od zbiornika do zaworu gazowego oraz przewody elektryczne, no i sam zbiornik (jeśli walcowy to razem ze stelażem)
3. Potem musisz zastąpić trójniki wodne które doprowadzają płyn chłodzący do reduktora, zwykłymi złączkami.
4. Później możesz demontować już wszystko: reduktor, zawór gazowy, mikser i wszystkie przewody gumowe (gazowe i wodne)
5. Wiązkę razem ze sterownikiem zdemontuj ze środka auta a wszystkie przewody elektryczne od niej odchodzące odetnij, jeśli trzeba zlutuj i zaizoluj .
Jeśli masz tzw. "smykałkę" do mechaniki to nie jest to nic trudnego, trzeba jednak uważać bo z gazem nie ma żartów.
: 12 sty 2009, 20:51
autor: widmo
Pasowało by po demontażu jechać do urzędu komunikacji aby skreślili instalacje LPG z dowodu.
Bo po co płacić za dodatkowy przegląd LPG które jest zdemontowane.
Jeśli będziesz to robił sam to po demontażu przewodów wodnych reduktora, pasowało by odpowietrzyć układ bo może złapać bąbla powietrza.
: 12 sty 2009, 20:54
autor: putolw
widmo pisze:Pasowało by po demontażu jechać do urzędu komunikacji aby skreślili instalacje LPG z dowodu.
Tak tylko najpierw trzeba zrobić przegląd, aby mądrzy Panowie diagności stwierdzili czy LPG jest fachowo zdemontowany...
: 12 sty 2009, 20:55
autor: widmo
putolw pisze:Tak tylko najpierw trzeba zrobić przegląd, aby mądrzy Panowie diagności stwierdzili czy LPG jest fachowo zdemontowany...
Dokładnie zapokmniałem o tym napisać <ok> Dzięki putolw za sprostowanie.
: 12 sty 2009, 21:03
autor: ant
a tu chodzi o zwykly przeglad ? (sory za brak PL znakow ale pusze z telefonu :p)
: 12 sty 2009, 21:08
autor: putolw
ant pisze:a tu chodzi o zwykly przeglad ?
wydaje mi się że tak, wystarczy chyba zwykły przegląd.
: 27 maja 2016, 00:16
autor: Aleksander_PL
Odgrzewam kotleta. W Audi zdemontowałem gaz, wyrzuciłem butlę, parownik, wyciąłem przewód miedziany, mikser, całą wiązkę i wyszedł mi przegląd. Czy auto przejdzie go normalnie mimo, że w dowodzie jest zapisek o posiadaniu LPG? :|
: 27 maja 2016, 07:43
NIe, musisz wziąć zaświadczenie i zmiana dowodu.
