[80 b3 1.8s] Problem z gazem
: 25 mar 2007, 21:46
autor: Marcin19l
Witam od jakiegos czasu mam problem z gazem nie wiem co sie dzieje. W trakcie jazdy cos sie dzieje samochód zaczyna tracic obroty nawet jak wcisne mu gaz w podłoge to itak spadna na 600 potrześie go troche i zgasnie. I mam na to sposób przezuce go na benzyne przejade nieraz 100metrów nieraz pare kilometrów i wszystko wraca na jakis czas do normy Wiecie co moze sie dziac lub jaka jest tego przeczyna :?:
: 26 mar 2007, 08:37
Możliwe że jest słabe zasilanie instalacji gazowej w 12V. Ja miałem cos takiego że nie mogłem odpalić na gazie i sie okazało że jakiś magik podłączyć zasilanie do cewki zapłonowej i przy zapalaniu brakowało prądu i zamykało zawory. A u Ciebie gaśnie podczas normalnej jazdy czy tylko jak depniesz
: 26 mar 2007, 10:48
autor: Kornel
Możesz gdzies na którymś zaworze albo na parowniku nie mieć dobrej masy.
Jaki gaz, która generacja?
: 26 mar 2007, 11:05
autor: Perkus
a może poprostu malo plynu w zbiorniku od chłodnicy i parownik zamarza po przejechaniu kilkunastu metrów kilometrów nagrzewa się silnik i parownik odmarza .
: 26 mar 2007, 14:32
to też może być brak płynu chłodzacego lub żle podłączone przewody
: 26 mar 2007, 14:50
autor: morus
ja miałem kiedyś coś takiego u mnie w gazie holenderskim okazało się ze to była przyczyna filtru gazowego bo przy większych obrotach gasł bo za mało gazu dostawał po wymianie filtra wszystko wróciło do normy
: 26 mar 2007, 15:23
autor: Marcin19l
własnie ostatnio była chłodnica wymieniana na nowa i płyn jest wporządku raz był odpowietrzany ale wczesniej niestety tez to sie robiło w trakcie jazdy tak jakby tracił moc
: 26 mar 2007, 15:46
Ale kiedy to sie dzieje zawsze jak przełączysz na gaz czy tylko jak mu depniesz opisz dokładnie. Jaką masz instalacje gazową czy reduktor jest z przewodem podciśnieniowym czy nie i ile ma lat
: 26 mar 2007, 18:36
autor: Marcin19l
nie nie dzieje sie to zawsze jak przełącze na gaz bo on cały czas chodzi na gazie i z gazu zawsze był tylko odpalany nawet w zimie dzieje sie to podczas jazdy jak mu daje gazu chyba a parownik mam stary jest chyba juz 5 letni
[ Dodano: 2007-03-26, 21:39 ]
no i dzisiaj np samochód wogóle nie był odpalany wyprowadziłem go przed chwila pochodził troche pojechałem odwiezc kogos 5 km wracam wychodze otworzyc brame odpalam go ponownie i znowu problem odpala chodzi na obrotach 600 trzesie go dziwnie i daje mu gazu a on nawet nie reaguje
to juz sie robi denerwujace
: 27 mar 2007, 08:19
A czy do parownika jest podłączony przewód podciśnieniowy od kolektora ssącego? Spróbuj pojechać do gazowników niech wym filtr gazu i go wyregulują mozliwe że masz uszkodzoną przepone w parowniku
: 28 mar 2007, 15:23
autor: dziedzic
Ja miałem to samo tylko przy troszkę innych obrotach od 2500 jak dodoawałem gazu autko traciło moc i obroty spadały do 1500, jak odpuszczałem gaz wzrastały ale nigdy ponad 2500 obrotów.
Pojechałem na regulację gazu, bo instalacja byla nowa i po wymianie filtra jest już O.K.
: 10 kwie 2007, 18:46
autor: Marcin19l
Wiec przed świętami wziełem sie za to rozkreciłem parownik i był cały zabrudzony olej był z niego spuszczany ale w swojej całej kadencji nie był czyszczony umyłem go całego membraby były twarde skreciłem i zaczał ciec płyn chłodniczy załozyłem prawie nowe membrany i było to samo wiec zeby sie nie bawic wymieniłem parownik na troche wiekszy holenderski i teraz wszystko jest wporzadku trzyma obroty i zadnych problemów moze sie komus to przyda
