[80 2.0 ABT + LPG]Problem z parownikiem.
: 30 sty 2009, 21:34
autor: jacek1968
Witam.Dzisiaj rano zauważyłem że mój parownik jest cały biały.Po odpaleniu silnik pochodził parę minut i umilkł.Nadmienię że w układzie chłodzenia słychać dziwne bulgotanie.Mam LPG 1 gen.Pozdrawiam.
: 30 sty 2009, 21:44
autor: kolek
hmm... a masz odpowiednia ilosc plynu chlodniczego?
Odpalasz samochod w zime na gazie? :shock:
: 30 sty 2009, 22:29
autor: jacek1968
Odpalam na BP,później przełączam na LPG i odpalam dalej już na LPG
: 31 sty 2009, 08:18
Jeżeli był cały biały to znaczy Ze ci zamarzł, czyli był nie wystarczajaco nagrzany lub byl brak obiegu cieczy. Sprawdź czy masz normalne ogrzewanie i skontroluj stan cieczy chłodzacej.
: 31 sty 2009, 10:16
autor: goldi j51
Dokładnie zły obieg cieczy autko odpala na chwilkę i gaśnie gdyż zamarza reduktor .Sprawdz stan płynu i temperaturę do ilu stopni ci nie zamarznie i odpalaj zawsze na benzynie do puki się autko nie na grzeje delikatnie .
: 31 sty 2009, 13:00
autor: jacek1968
Dzisiaj posprawdzam,dzięki
: 31 sty 2009, 16:13
autor: krzysiekb3
Dokładnie poziom płynu ewentualnie zapowietrzony układ.
: 31 sty 2009, 22:17
autor: Danek
Może być jeszcze pęknięta membrana w wyniku czego gaz dostaje się do układu chłodzenia i go zapowietrza (a właściwie zagazowuje
). W każdym razie na pewno reduktor nie jest odpowiednio ogrzewany i dlatego "zamarzł"
: 02 lut 2009, 14:41
autor: jacek1968
Zgadza się do wymiany membrana.Dzięki
