[80 B3 1.8E] Falujące wolne obroty na LPG
: 29 mar 2007, 11:28
autor: tester86
Witam. Instalacje LPG założyłem rok temu, pojeździłem bez żadnego palpitu jakieś 8 miechów i zaczęły się niespodzianki, a mianowicie mam tak: gdy silnik jest zimny wszystko jest dobrze obroty nie szaleją ale gdy silnik się rozgrzeje tak gdzieś po 5 km. wolne obroty skaczą między 800 a 1200 o/min. Dodam że na benzynie jest zawsze wszystko dobrze obroty nie szaleją. Wymieniłem przewody wysokiego napięcia i świece, jak twierdził sprzedawca na typowe do lpg. Macie może jakiś pomysł co to morze być??:-(
Re: [B3 1.8E] Falujące wolne obroty na LPG
: 29 mar 2007, 14:57
autor: msanchez
kolego a moze to wina parownika ??? proponował bym jechac do gazownika i zrobic regeneracje parownika czyli wymiane membran i uszczelek. to moze pomóc
: 29 mar 2007, 19:36
autor: OGr
A jaki masz ten gaz i jakiej firmy ?
: 29 mar 2007, 19:46
autor: Oofol
A na benzynie jest dobrze?
: 29 mar 2007, 20:05
autor: wilu8
czy byłes na regulacji od czasu montażu . sprawdz gume pod wtryskiem lub gaznikiem
dolot powietrza
regulacja powinna pomoc ;-)
: 30 mar 2007, 15:58
autor: tester86
Sielniczek na benzynce działa bez żadnych problemów, Instalacje mam firmy CZAKRAM.
Po założeniu instalacji przejechałem 2 tyś. km i pojechałem na regulacje, ta usterka wyszła po jakiś 15 tyś. km. Wybiorę się niebawem do gazownika i zobaczymy co on mi tam znajdzie, oczywiście poinformuje o tym.
: 30 mar 2007, 21:12
autor: maxer
mój brat jak wymienił gaźnik to mu przeszło takie coś...ja w ładzie nie moge się z tym uporać...a w moim audiku to teraz ważą się losy LPG będzie albo nie będzie bo mam problem
: 31 mar 2007, 23:18
autor: daro26
jak minal rok od zalozenia to zaczalbym na twoim miejscu od wymiany filtra powietrza i gazu i pojechal na wyregulowanie gazu ;-)
: 31 mar 2007, 23:24
autor: maxer
przygotuj sobie ok 50zł przyda Ci się
: 01 kwie 2007, 20:04
autor: mariusz959
wszystko wina lewego powietrza sprawdż szczelność połączenia między kolektorem a przepływomierzem
: 06 lip 2007, 13:57
autor: tester86
Po całych walkach z obrotami okazało ze psikusem był delikatnie przestawiony zapłon, teraz został wymieniony filtr gazu, przewody wysokiego napięcia, świece, kopułka i palec. Temat zamykam dzięki za pomoc. ;-)
