[B3 1.6 RN] jaka przyczyna szarpania na LPG
: 15 mar 2009, 17:42
autor: bartell
[B3 1.6] posiadam od niedawna audi 80 nie wiem co jest na bęzynie pali dobrze jest wszystko wpoządku , natomiast na gazie na pierwszym i drugim biegu strasznie szarpie jedzie skokami do przodu trójka i czwórka oraz piątka jest wszystko dobrze jaka jest przyczyna za radę i wskazówki będę wdzięczny pozdrawiam andrzej
: 15 mar 2009, 19:17
autor: goldi j51
Na benzynie na każdym biegu jest dobrze :?: nie odczuwasz żadnych szarpnięć
: 15 mar 2009, 19:27
autor: bartell
na benzynie jest wszystko ok
: 15 mar 2009, 21:26
autor: MaXuS
W punciaku tak miałem .. podobnie, wyczyściłem taki filiterek mały od gazu kupiłem nowe świece i zmniejszyłem "szparę" na nich :) u już nigdy tak się nie działo ale u Ciebie może być coś też z powietrzem.
: 15 mar 2009, 21:39
autor: kho
skoro na benzynie jest ok to jedź na regulację gazu. Nie zaszkodzi wymiana świec i kabli plus kopułka i palec.
: 15 mar 2009, 21:43
autor: Padre (LDZ)
Mechanikiem nie jestem, ale wydaje mi się, że to dziwne zachowanie samochodu nie zależy od tego na jakim biegu jedziesz, tylko jakie masz obroty. Wiadomo I i II bieg podczas ruszania zazwyczaj kręci się wyżej niż III i IV. Pewnie dlatego na trójce jest normalnie.
Sprawdź czy mam racje, bo to pomoże w diagnozie problemu.
Proponujeę też poprawić temat postu, bo Cię kierownictwo zruga :).
Pozdro
: 15 mar 2009, 21:46
autor: ysiul
Mi też się tak wydaje że może coś być z inst gazową nie ta, a jak już jedziesz do gazowni to wybierz jakąś dobra bo na gazie trzeba się znać :lol:
: 16 mar 2009, 18:12
autor: bartell
instalacje LPG mam pierwszej generacji najprawdo podobniej bo na parowniku ani w jego pobliżu nie znajduje się filter gazu , czy musiałbym zmienić parownik kopułka i świece są nowe
: 16 mar 2009, 21:30
autor: Padre (LDZ)
II generacja też ma parownik. Każda instalka, która podaje faze lotną gazu musi mieć parownik. Kwestia jest tego rodzaju czy masz komputer/emulator gazowy, czy nie. Jeśli masz to masz II generacje, jeśli nie to I.
: 30 mar 2009, 10:23
autor: bartell
po wymianie parownika , problem zniknoł dziękuje wszystkim za pomoc
