[2.0 ABK LPG] Znaczny sapdek mocy na gazie
: 19 mar 2009, 15:40
autor: Krissq1
Witam wszystkich klubowiczów
Mianowicie mam problem dotyczący jazdy na lpg posiadam instalacje drugiej instalacji da się odczuć duży spadek mocy miedzy bp a lpg na gazie idzie jak żółw powiem szczerze że byłemu gazownika i gaz został mi wyregulowany został zmieniony filtr gazu wymieniłem wszystko od kabli WN kopułkę palec świece i dalej nic co może być przyczyną tego..?? zła mieszanka gazu z powietrzem .??
: 19 mar 2009, 20:42
autor: Benek22
Jak już to "instalację drugiej generacji" ale to pewnie przejęzyczenie więc mniejsza z tym. Auto zamula Ci w całym zakresie obrotów :?:
: 19 mar 2009, 21:00
autor: Krissq1
Benek22 pisze:Jak już to "instalację drugiej generacji" ale to pewnie przejęzyczenie więc mniejsza z tym. Auto zamula Ci w całym zakresie obrotów :?:
dokładnie nie ma takiego przyspieszenia jak na bp wiadomo że do końca nie bedzie chodził tak jak na bp ale na gazie jest tragedia w didadku jak przy wyprzedzaniu redukuje bieg to samochód ciągnie ale słabo dostaej nagłych przyspieszeń przy obrotach 3000 i 4000 jak wskazuwka na obrotomierzu dotknie 3000 to tak ja by sie turbona włączała i nagle przestaje i yak samo przy 4000 dodam że na bp tego nie ma..
: 19 mar 2009, 21:03
autor: Danek
Krissq1 pisze:zła mieszanka gazu z powietrzem .?
Owszem, wydaje mi się, że porządna regulacja i/lub sprawdzenie oraz, w razie potrzeby, wymiana sondy lambda powinna pomóc.
: 19 mar 2009, 21:13
autor: Krissq1
Danek pisze:
na regulacji byłem i jest niby wszytko w porządku tylko co ma sonda do gazu..??
: 19 mar 2009, 21:37
autor: Benek22
Krissq1 pisze:
Danek pisze:
Na podstawie wskazań sondy krokowiec lpg koryguje skład mieszanki gaz- powietrze (uboga-bogata)
: 19 mar 2009, 21:39
autor: krisiun1
Krissq1 pisze:
Danek pisze:
Skoro masz LPG 2 Generacji to dość sporo.Użyj opcji szukaj, nie raz było wałkowane.
autor: Danek
Krissq1 pisze:tylko co ma sonda do gazu..?
W II generacji wszystko. To sonda jest głównym i jedynym czujnikiem, na podstawie którego komputerek LPG reguluje mieszankę.
Krissq1 pisze:na regulacji byłem i jest niby wszytko w porządku
Ma być w porządku, a nie tylko niby.
: 19 mar 2009, 22:06
autor: wilu8
Dla sprawdzenia to bym zamiast krokowca założył śrube mniej więcej ja rozkręcił z nadmiarem i sprawdził jak jedzie i wtedy będzie wszystko wiadomo
: 19 mar 2009, 22:21
autor: ysiul
No dobrze mówicie że to wina Lambdy tylko na Pb chodzi mu dobrze to na LPG sonda daje zły odczyt a na Pb dobry :?: czegoś tu nie rozumie <idea>
: 20 mar 2009, 11:06
autor: Danek
A skąd przypuszczenie, że na Pb daje dobre dane? Jeśli w czasie pracy na Pb ECU stwierdzi, że sonda jest uwalona to wchodzi w tryb awaryjny, podstawia wartość zastępczą i mieszankę oblicza z pominięciem wskazań sondy (przede wszystkim na podstawie przepływomierza i TPS). Dlatego napisałem, żeby sondę sprawdzić. Poza tym ja nie napisałem, że sonda na pewno kaput tylko, że może to być jej wina.
[ Dodano: 2009-03-20, 11:10 ]
wilu8 pisze:Dla sprawdzenia to bym zamiast krokowca założył śrube mniej więcej ja rozkręcił z nadmiarem i
... czekał na strzał? Marcin bez urazy ale takie eksperymenty mogą być bardzo kosztowne, zwłaszcza jak ktoś nie ma większego pojęcia o LPG. W ABK o strzał bardzo łatwo.
: 20 mar 2009, 12:26
autor: wilu8
Danek, Ok ale jak wiesz strzały są zwykle spowodowane elektryką lub zubożeniem mieszanki gazowej wiec jeżeli rozkręcimy śrube z nadmiarem to będzie na niewiele zwiększonej ilości gazu wiec nic się nie stanie sam u siebie tak robiłem do prób i nie było problemu
: 20 mar 2009, 13:11
autor: Danek
wilu8 pisze:Ok ale jak wiesz strzały są zwykle spowodowane elektryką lub zubożeniem mieszanki gazowej
Jak za mocno wzbogacisz to też może dojść do strzału, a to z powodu np. tak silnie bogatej mieszanki, że zapłon nastąpi z opóźnieniem.
Jak ktoś ma pojęcie o gazie to ok. może eksperymentować (byle z głową), w ten sposób ale Krissq1 zdaje się nie bardzo wie z czym to się je.
: 20 mar 2009, 13:47
autor: wilu8
No dokładnie Danek, Krissq1, powinien sprawdzić pod vagiem sonde
