[B4 ABC AAH LPG] Instalacja LPG, jak sie sprawuje?
: 09 kwie 2009, 09:58
autor: flgmnft
Mam takie pytanie, jako ze nie znalazlem odpowiedniego tematu, zakladam ten. Moze mi ktos powiedziec jak sie sprawuja instalacje LPG w tych silnikach. Jestem osobiscie przeciwnikiem gazu ale sytuacja pewnie zmusi mnie do zalozenia jej. Jesli juz to bedzie to tylko i wylacznie BRC sekwencja, ojciec mial w mazdzie taka, mechnik moj tez ma w fordzie galaxy 2.3 i nie maja z nia problemow. Spotkalem sie z opinia ze duze silniki "lubia" gaz. Jak to wyglada w rzeczywistosci.
: 09 kwie 2009, 11:39
autor: yankes2.8
Mam starą niesekwencyjną instalację. Działa bez zarzutu. Spalanie w cyklu mieszanym praktycznie pół na pól to 13l LPG/100km. Zimą 100% miasto to 18l LPG/100km. Może to niezbyt mało ale jak na tę generację instalacji i tę pojemność silnika to nie narzekam
: 09 kwie 2009, 13:04
autor: chybo101
Sporo osób na forum napisało że ten silnik sprawuje się bardzo dobrze na podtlenku LPG, a zwłaszcza na sekwencji. Oczywiści to tylko moje wnioski z napisanych postów.
Poszukaj na forum bo trochę jest na ten temat.
: 09 kwie 2009, 13:31
autor: Skuciok
Rozebraliśmy z ciekawości głowice z silnika 2,6 który przelatał 100 tys. na gazie zgodnie z książką, a wcześniej 130 tys. na benzynie. Oprócz lekkiego dotarcia zaworów i standardowego wyczyszczenia komór absolutnie nic złego nie było widać ani na cylindrach ani na głowicy. Trzeba zaznaczyć że instalacja od początku była porządna sekwencyjna LandiRenzo Omegas. Silnik chodzi na 5w40 a świeczki miał normalne standardowe.
Z kolektora dolotowego jednak plastik, te "kierownice powietrza", wyciągnęliśmy w kawałkach dokładnie w trzech. Podejrzewam, że jednak im kiedyś musiało poprzednikowi lekko strzelić.
Spalanie - nie wiem jeszcze bo nie jeździłem. Dynamika? Słyszałem że przy dobrej regulacji na gazie sekwencyjnym silnik wykręca na hamowni swój nominał mocy.
: 09 kwie 2009, 14:24
autor: flgmnft
Tyle mi wystarczy, jesli zaloze instalacje to bedzie to instalacja BRC. Zadnej innej nie chce. Wielkie dzieki chlopaki.
: 09 kwie 2009, 20:05
autor: shellah
też mam BRC i hula jak należy <ok> zakładaj i się nie martw
: 09 kwie 2009, 22:07
autor: Krzylu
ciężko będzie osiągnąć wynik na benzynie,mam gdzieś wykres AAh na benie i sekwencji 156 bena 138 junkers
: 09 kwie 2009, 22:27
autor: Skuciok
Zapytaj kolegi MacAudio, nie wiem czy tu jeszcze zagląda czasem. On miał 149 HP na gazie. Z resztą jak widać strata i tak niewielka.
: 15 kwie 2009, 16:37
autor: Michalsc
A czy np mój silnik, który ma już nalatane na liczniku prawie 200 000, a w rzeczywistości nie wiadomo, może być i 300 000 będzie się dobrze sprawował? Boję się tylko o to, że podobno przy dużych przebiegach jak się wsadzi gaz, to silnikowi się może stać krzywda, nie wiem jak jest w tym przypadku, przy jakich przebiegach zakładaliście instalacje?
: 15 kwie 2009, 17:33
autor: rsdziadek
Michalsc pisze:przy jakich przebiegach zakładaliście instalacje?
Ja przy licznikowym 192 000, a w rzeczywistości .. ? może razy dwa
(oby tylko)
: 15 kwie 2009, 18:42
autor: Michalsc
To ja mam dokładnie tak, jak ty ;] licznikowe 195, a w rzeczywistości trzy ostatnie cyferki są trochę bardziej przybrudzone niż trzy pierwsze na liczniki, więc ktoś ewidentnie coś ruszał
Hmm, jak się zorientuje w cenach instalacji gazowej, to może się zastanowie, bo jednak fajnie by było zaoszczędzić zwłaszcza, jak ten silnik się nadaje
: 15 kwie 2009, 18:51
autor: flgmnft
Wiec Panowie. Dzis oddalem moj samochodzik do Panow gazwonikow. Butla w kole, tylko teraz nie wiem jaka mi sie zmiesci 53l albo 60l. Oraz zawor do tankowania gazu umieszczony kolo baku. Taka przyjemnosc z BRC (sekwencja oczywiscie) to koszt rzedu 3900. Jutro powinenem odebrac samochod. Zobaczymy ile mi konikow uleci. Najechane mam na liczniku ok 216tys, ile w rzeczywistosci to szczerze mowiac nie chce wiedziec 8-)
: 15 kwie 2009, 19:04
autor: Michalsc
To jak przetestujesz, to daj napisz, ile ci tam bierze tego gazu, a dużo jeździsz, żeby ci się ta instalacja szybko zwróciła? :mrgreen:
: 15 kwie 2009, 19:05
autor: baranek2112
Kolego bież butlę 60L. Ja właśnie mam taką tylko owalną a nie w kole. Zajmuje sporo miejsca w bagażniku
a wchodzi w nią 48L gazu. Mam u siebie silnik ABC i właśnie sekwencje BRC. Była zakładana w 2004r. i jak narazie chodzi bez zarzutu. Na pełnej butli przy delikatnej jeździe 400km powinieneś zrobić.
: 15 kwie 2009, 19:09
autor: flgmnft
Tylko ze ja chce opcje tylko w kole, inna butla zajmuje za duzo miejsca, w kazdym razie zajmuje go wiecej niz kolo zapasowe. A krece sie glownie po miescie wiec na stacje daleko nie mam.
