[B3] Spostrzezenia co do szarpania przy dodawaniu gazu
: 01 maja 2009, 10:51
autor: aguero
Witam wczoraj zauważałem jak samochód postał na słońcu to coś mu odbilo i normalnie zaczął chodzić dodam trochę gazu i idzie lecz jak jechałem w nocy to znowu szarpanie? Wiec co to może być ?
P.S Proszę moderatora by nie usuwał znowu i posta.
Re: [B3] Spostrzezenia co do szarpania przy dodawaniu gazu
: 01 maja 2009, 10:56
autor: krecik_20
aguero pisze:Witam wczoraj zauważałem jak samochód postał na słońcu to coś mu odbilo i normalnie zaczął chodzić dodam trochę gazu i idzie lecz jak jechałem w nocy to znowu szarpanie? Wiec co to może być ?
Sprawdz kable WN czy nie mają przebicia , świece, kopułke oraz palec rozdzielacza.
: 01 maja 2009, 14:56
autor: grabara 80
krecik_20 pisze:Sprawdz kable WN czy nie mają przebicia , świece, kopułke oraz palec rozdzielacza.
To dobry pomysł, jak będą miały przebicie to przy odrobinie wilgogi w powietrzu będzie chodził jak sieczkarnia :idea: A po drugie jak się dużo jeździ to co roku przydało by się wymienić zestaw" kable, palec kopułka
: 01 maja 2009, 15:01
autor: Danek
grabara 80 pisze:po drugie jak się dużo jeździ to co roku przydało by się wymienić zestaw" kable, palec kopułka
Kopułka i palec ok. ale chyba nie robisz rocznie minimum 80-100 tys. żeby kable zmieniać. Świece po rocznej eksploatacji to owszem ale nie kable, no chyba, że jakieś badziewie.
: 01 maja 2009, 18:29
autor: aguero
Ja myślę że to może być czujnik na katalizatorze ten z góry. Jak go wymienię to wam powiem czy to to.
: 01 maja 2009, 19:02
autor: Danek
aguero pisze:Ja myślę że to może być czujnik na katalizatorze ten z góry.
Masz na myśli sondę lambda? Nie sądzę by to była wina sondy.
: 01 maja 2009, 19:46
autor: aguero
nie nie sondę to takie są 3 czujniki Niebieskie są umnie. i dochodzą do niego kable z prądem no i myślę że może to. Jutro pójdę do mechanika po ten czujnik i może będzie to to. Bo już nie wiem bo jak na słońcu się nagrzeje to idzie...
: 01 maja 2009, 19:51
autor: Danek
aguero pisze:nie nie sondę to takie są 3 czujniki Niebieskie są umnie.
Na katalizatorze nie ma więcej żadnych innych czujników poza sondą lambda. Kolego więcej precyzji. Albo porób fotki tych elementów. Podejrzewam, że w takim razie chodzi Ci o czujniki temperatury. Jak chcesz topić kasę to wymieniaj.
