(80 b4 abt+lpg) problem z przełącznikiem z benzyny na gaz
: 10 maja 2009, 13:16
autor: tomasz1367
witam mój problem polega na tym że w momencie odpalenia autka za szybko przełączyło się na gaz i zgasło teraz pali tylko na gazie a na pb nie chce wygląda to tak jakby przełącznik się zawiwesił i nie przełącza na benzynę.
jaka może być przyczyna i czy mogę sam coś z tym zrobić?
: 10 maja 2009, 13:17
autor: ysiul
moze sam zobaczy tylko styki wszystkie
: 10 maja 2009, 13:28
autor: tomasz1367
co znaczy styki?
: 10 maja 2009, 13:29
autor: ysiul
no to jak kabelki wchodza do przełącznika czy nie sa zasniedziałe i wszystkei podrodze inne łaczenia
: 10 maja 2009, 16:21
autor: Danek
tomasz1367, chcesz rady, pomocy, to podaj szczegóły dotyczące swojej instalacji. My nie wróżymy z fusów. Przyczyn może być bardzo wiele w zależności od marki instalacji/przełącznika.
Przy okazji TAG ma być ujęty w nawiasy kwadratowe.
: 10 maja 2009, 20:08
autor: tomasz1367
witam jeśli chodzi o instalację to reduktor TOMASSETO BLUE STAR AGS zintegrowany
wielozawór TOMASSETO toroidalny wys 225 kąt 30
jednostka sterująca AC BHZ STAG-50
: 10 maja 2009, 20:32
autor: Danek
tomasz1367, Nie bawiłeś się czasem przełącznikiem benzyna/gaz?
FUNKCJE PRZEŁĄCZNIKA BENZYNA/GAZ
Na panelu sterowania znajdują się :
·przełącznik rodzaju pracy - przycisk B /G
·wskaźnik rodzaju pracy - zielona dioda LED
·wskaźnik ilości gazu w zbiorniku: STAG50 wskaźnik rezerwy, STAG100 5 diod LED
Po załączeniu stacyjki ( bez uruchomienia silnika ) możemy załączyć układ sterowania gazem
w trybie normalnym – automatycznym lub w trybie awaryjnym – uruchomienie silnika na
gazie . Kolejne funkcje uruchamiamy przyciskając przełącznik rodzaju pracy .
·dioda LED zielona nie świeci – praca na benzynie
·dioda LED zielona miga – praca automatyczna ( przełączenie na gaz nastąpi po
uruchomieniu i przekroczeniu ustawionych obrotów i ewentualnie przekroczeniu
ustawionego progu temperatury reduktora )
·dioda LED zielona świeci ciągle – praca awaryjna ( uruchomienie silnika na gazie )
Funkcja ta jest dostępna wyłącznie przy włączonej stacyjce bez uruchomienia silnika .
Ostatnio wykonywany rodzaj pracy ( benzyna lub praca automatyczna ) jest zapamiętywany i
wywoływany automatycznie przy następnym uruchomieniu silnika .
Jeśli nie bawiłeś się przełącznikiem to być może coś się przestawiło w sterowniku i trzeba zmienić wartość obrotów do przełączenia na LPG. Do tego potrzebny jest fejs i program do sterownika.
: 10 maja 2009, 21:36
autor: tomasz1367
w jakim steroniku?
: 10 maja 2009, 21:49
autor: Danek
tomasz1367 pisze:w jakim steroniku?
tomasz1367 pisze:jednostka sterująca AC BHZ STAG-50
W tym sterowniku :mrgreen: .
