jak w temacie chodzi mi wymontowanie i ewentualną naprawe,czy musze jechac do gaziarza czy dam rade zrobic to sam?bo znajac życie gaziarz powie że trzeba wymienic i zedrze ponad 300zł bo ten wielozawór jest dosc drogi a pewnie sie zawiesił bo nie odbija przy tankowaniu,pewnie da sie jakos naprawic bo to częsc raczej mechaniczna.Wiem tylko ze trzeba wyjezdzic lub spuscic cały gaz,ale jak zdemontowac i jak naprawic na co zwrócic uwage
: 13 cze 2009, 20:11
autor: covalsky
Witam, nie bardzo się znam ale proponowałbym jednak gaziarza. Jak Ci zamontuje to będzie musiał z powrotem przewody przykręcić a z tym się wiąże sprawdzenie szczelności no i pewnie jak zamontuje zawór to też będzie sprawdzał czy szczelny. nie opieraj się tylko na mojej opinii- mogę się mylić.
: 13 cze 2009, 20:20
autor: romeo
sprawdzenie nieszczelnosci to nie problem sa takie spraye lub domowy sposób to poprostu woda z mydłem
: 13 cze 2009, 23:18
autor: wilu8
Napewno musisz mieć jak najmniej gazu w butli , musisz bardzo powoli rozkręcać śruby wokoło kołnierza wielozaworu i powali rozszczelniać napewno uważać z ogniem i najlepiej jak najdalej od ludzi postronnych bo trochę śmierdzieć będzie gazem w okolicy ,jak odkręcisz wszystkie to trzeba go delikatnie wyjąć i obejżeć przedmuchać ew użyć wd 40 do rozruszania mechanizmów przeprowadzić test i poskładac z powrotem .
A walenie gumowym młotkiem nic nie pomogło ?
: 14 cze 2009, 12:05
autor: romeo
no nie próbowałem ale raczej wolałbym to ustrojstwo wyciagnac i obejrzec niestety czas bede miał dopiero w sobote ale dzieki za wskazówki wilu8, napewno z nich skorzystam
