[B3] Problem z przekaźniekiem w butli gazowej.
: 07 lip 2009, 15:31
autor: lukasjakobs
A Więc Audi 80 B3 90 r. 18 benzyna + LPG, gaźnik. Instalacja LOvato.
Podczas przekręcenia stacyjki, w pozycji benzyna, wszystko działa ok. Tzn samochód odpala i jedzie.
Jednak jeśli chce odpalić na gazie, to jest problem z przekaźnikiem w zbiorniku gazu, bądz z jego sterowaniem.
1 raz na 20 przekaźnik zadziała ( i zaświeci kontrolka od gazu) w porzadku i mi odpali.
Również podczas jazdy na benzynie chcąc przełączyć na gaz muszę kilkakrotnie przełącznikiem manewrować, benzyna, gaz, benzyna, gaz i dopiero po kilkunastu próbach elektrozawór w butli zadziała ( i zaświeci kontrolka od gazu że jest przełączone na gaz) , co to może być ??
Może ktoś sie spotkał ? Jakieś pomysły ??
Instalacja LOVATO
: 07 lip 2009, 17:46
autor: Grzegorzbielsko
Jeśli przełączenie na gaz jest w 100% w twoim przypadku związane z zaświeceniem kontrolki na przełączniku to elektrozawór (bo chyba o niego Ci chodzi)w butli jest w porządku. Ja stawiałbym na wypalone/zanieczyszczone styki w samym przełączniku bądź sprawdź jeśli ma on wtyczkę na jej połączenie.
: 07 lip 2009, 18:40
autor: w.a.n.t.e.d
Sprawdź całą wiązke od instalacji gazowej. Szczególnie patrz na wstawione na przewody bezpieczniki które mogą po zajściu wilgoci nie łączyć/zaśniedzieć. Ja miałem to samo. Po przestudiowaniu wiązki okazało się, że zaśniedział właśnie bezpiecznik i kicha. Więc otwieraj maske i sprawdzaj głównie przy sterowniku.
: 07 lip 2009, 22:55
autor: kardi21
podstaw inny sprawny przełącznik benzyna gaz,ja bym przełącznik właśnie obstawiał.
: 07 lip 2009, 23:19
autor: shellah
jeśli masz standardowy przełącznik 1-0-2 to często się zdarza że on szwankuje ;-) mój brat wymieniał już 3 razy bo luty coś nie wytrzymywały i się przepalał-najlepiej rozbierz i przeczyść, ewentualnie jeśli to instalka II gen zresetuj pseudokompa :-) odłącz i podłącz wtyczkę do niego <ok>
Dzieki
: 08 lip 2009, 19:37
autor: lukasjakobs
kardi21 pisze:podstaw inny sprawny przełącznik benzyna gaz,ja bym przełącznik właśnie obstawiał.
Dokładnie taka była przyczyna, przesmarowałem wd 40 i śliga jak nówka:)
