[AUDI B3 1.8 RU] jaki mikser lpg pasuje do tego gaznika
: 28 lip 2009, 17:34
autor: limal19
witam pare dni temu zalozylem do swojej audicy instalacje gazowa okazalo sie ze jest pekniety mikser ,a mechanik ktory mi ja montowal zalozyl mikser w obudowie filtra powietrza ,a wydaje mi sie ze powinien to zalozyc tak gaznik na gaznik mikser a na mikser obudowe filtra powietrza,bylem uniego z tym powiedzial ze mi to poprawi ale sprawa jest tego typu ze on niewie zabardzo jaki mikser zalozyc proponowal pierburga ale to jest do silnika 1.6 a ja mam 1.8 keinhel doradzcie cos z tym mikserem ,i czy jak mi to zamontuje tak jak pisalem wyzej czyli gaznik mikser i na to obudowa to bedzie to dobre rozwiazanie i czy niebedzie wadzila obudowa filtra o maske. a i jescze jest tak ze jak delikatnie jade to altko sprawuje sie super na wolnych obrotach tez jest dobrze ale jak juz zaczynam agresywniejsza jazde to przy 120km/h przy wrzuceniu na luzz 5 biegu alto gasnie ,oraz na nizszych biegach przy duzych obrotach .
: 30 lip 2009, 13:21
autor: Satar
Gazownicy motają się na keihinach. 99/100 że nie będzie ci umiał pomóc. Sprawa wygląda tak:
Mamy (keihin I oraz II) taki myk. Albo dajesz mikser na gaźnik i sporadycznie używasz benzynki, albo zostawiasz jak masz, lecz spalanie podtlenku :lol: będzie dosyć spore. Pierwsza wersja jest bardziej ekonomiczna (sam używam) lecz zwężka dolotu powietrza zaburza skład mieszanki na benzie. Na wolnych obrotach(benzyna) współczynnik lambda wyregulujesz dosyć przyzwoicie, ale na poziomie ok. 2500 do 3500rpm. silnik będzia chciał wziąć sobie wolne :shock: szarpanie, buczenie i diabli wiedzą co jeszcze. Pomaga mu ściągnięcie miksera, lecz wtedy na gaziurce nie pojedziesz
Ja osobiście jakbś chciał mam mikser do RU.
[ Dodano: 2009-07-30, 13:23 ]
Skontaktuj się z Wojtek26. Coś poradzi
: 30 lip 2009, 15:29
Jezeli jest dobrze dobrany mikser 32mm to nie ma problemów z jazda na PB ani na LPG, w B3 miałem silnik SF i mikser 32mm na gaźniku i ciagnał na PB i na LPG do 5000 bez problemów a wczesniej miałem 28 to faktycznie na PB z 2 przepustnicami otwartymi sie dławił.
: 30 lip 2009, 21:43
autor: limal19
oki ale na forum wyczytalem ze 35 mm bedzie dobry do mojego gaznika a gazownik ma dlamnie 36 mm mikser .noi chce taki zalozyc bedzie pasowal bo bedzie bez przerabiania i bez zbednej obrubki czyli jakiegos rezania miksera albo gaznika .kolniez gaznika ma 83mm a mikser 84mm a gardziel miksera 36mm noi kazalem zalozyc mu to gaznik puzniej mikser i na to filtr powietrza i zobaczymy co sie bedzie dzialo ale jak pisalem wczesniej to otwor gardziela potym co wyczytalem powinien miec okolo 35 mm
: 01 sie 2009, 13:55
autor: Satar
WOJTEK26, Jakie było spalanie podtlenku ;-) na 32 mm??? Współczynnik lambda na poziomie 1,01 dla biegu jałowego :?:
: 02 sie 2009, 19:01
autor: marek1700
Witam chciałbym sie dołączyć do tematu miksera do gaźnika keihin ale przy silniku NE. W internecie znalazlem cos takiego: LINK 1
plus do tego LINK 2 lub LINK 3
Dane techniczne miksera na LINK 3
Co wy o tym myślicie, czy to biedzie prawidłowo działać na LPG jak i na PB i czy wzrośnie spalanie gazu?????
: 04 sie 2009, 15:48
Popraw linki zeby nie trzebabyło wklejac do paska i podaj wymiary miksera to bedzie wiadomo czy podejdą
: 04 sie 2009, 18:53
autor: marek1700
wymiary w załączniku :-) :-)
Tak przypadkiem znalazłem mikser LINK
który będzie pasował idealnie :-) :-)
I jeszcze do tego zestawu metalowy Register bo podobno plastikowe są nie trwałe ;-)
Czekam na opinie znawców tematu ;-)
: 05 sie 2009, 09:41
Wymiarowo moze byc do tego silnika tylko poszukałbym mikser z 1 wejsciem LPG a nie z dwoma
: 05 sie 2009, 10:05
autor: limal19
witam z dopasowaniem miksera sie juz uporalem zamontowal mi go gazownik tak jak trzeba ale klopot z gasnieciem silnika przy 120 km/h niezniknol wydaje mi sie ze w komorze silnika przy tej predkosci dostaje sie zaduzo powietrza i przesto moze gasnac rura idaca z obudowy filtra powietrza niejest podlaczona do obudowy lampy tak jak powinna byc gazownik mi niekazal jej podlanczac,ale ja sprobuje ja dac tak jak byla i wtedy zobacze czy problem sie powtorzy i co sie bedzie dzialo , WOJTEK26 co ty otym myslisz
: 05 sie 2009, 11:39
Trzebaby troche wzbogacic mieszanke na wolnych obrotach ewentualnie naklej na rure pasek tasmy i zobacz jak sie bedzie zachowywał.
