[Audi 80 B3 1,8 JN] regenaracja parownika
: 16 sie 2009, 21:56
autor: pawcio16zsp
Mam zamiar odnowic parownik bo byłem u gazownika w zwiazku z moimi problemami z przełaczaniem sie na gaz i mowi ze przyczyna sa zalepione membrany i wykrecilem parownik i chce go w srodku wyczyscic .... A co do membran to mam je wymienic czy wyczyscic benzynką
: 16 sie 2009, 22:11
autor: w.a.n.t.e.d
Wymienić. Jeżeli w zimie przy nie nagrzanym silniku jezdziłeś na gazie to te membranki zalepiły się i zapewne stwardniały.
: 16 sie 2009, 23:21
autor: Joh_n
a dołączając się do tematu, czy polecacie taką regeneracje parownika, bo tez muszę to zrobić albo kupić nowy:/
Re: [Audi 80 B3 1,8 JN] regenaracja parownika
: 16 sie 2009, 23:40
autor: tokarka606
pawcio16zsp pisze:Mam zamiar odnowić parownik bo byłem u gazownika w zwiazku z moimi problemami z przełączaniem się na gaz i mowi ze przyczyna sa zalepione membrany i wykręcilem parownik i chce go w środku wyczyscić .... A co do membran to mam je wymienic czy wyczyscić benzynką
koszt membran to ok 100zł,musisz je wymienić.Jak nie wiesz jak to zdajesz gazownikowi stary parownik i bierzesz po regeneracji czyli po wymianie membran i czyszczeniu i płacisz ok 150zL.
Pozdro
autor: w.a.n.t.e.d
Regeneruj bo po co bez sensownie pchać kase :?:
regeneracja parownika
: 17 sie 2009, 11:49
autor: Thauri
Witam.Jesli posiadasz jako takie pojecie o regeneracji parownika smialo mozesz go zregenerowac.Jesli nie to mozesz poczytac na ten temat informacji znajdziesz duzo i wtedy ocenic na co cie stac .Generalnie regeneracja jest bardzo prosta i w sumie o wiele bardziej oplacalna .Jesli to tylko sprawa membran to koszt regeneracji moze sie zamknac w kwocie ok50zl.Sam zrobilem juz kilka i widzialem jak na moich oczach laicy,ktorzynie mieli o tym zielonego pojecia odpowiednio pokierowani regenerowali je.Jesli potrzebujesz pomocy napisz.Moge ci przeslac zdjecia co i jak od a do z.
: 17 sie 2009, 12:14
autor: w.a.n.t.e.d
Thauri, Wstaw najlepiej do warsztatu aby nie było więcej pytań: jak?
: 17 sie 2009, 13:33
: 17 sie 2009, 14:25
autor: pawcio16zsp
juz wszyskto z głowy wystarczyło pojechac do lublina do serwisu BRC bo taki mam gaz kupilem membrany benzyne ektrakcyjną opaski na weże koszt 120zł wliiczając w to koszty drogi 25zł i z głowy jedyne co zauwazyłem to szybsze sie wkrecanie na obroty.... i oczywiscie przełaczanie sie na gaz odrazu a nie przy temp 70 stopni ....
