[ B4 ABK + Lpg I gen] Nie chce działać gaz.
: 24 sie 2009, 18:17
autor: dadek1985
wiatam od razu przechodzę do sedna problemu chodzi o to że jak przełaczam na gaz silnik od razu gaśnie tak jakby nie dostawał gazu dodam ze poczyściłem filtry i posprawdzałem czy gaz wychodzi z butli wydaje mi się że to może być wina parownika ale niedawno był wymieniany wiec może ktoś z was ma jakis pomysł.
: 24 sie 2009, 21:05
autor: goldi j51
elektrozawór gazowy działa :?:
: 24 sie 2009, 21:23
autor: Grzegorzbielsko
Powinny przy centralce gazu być dodatkowe bezpieczniki. Sprawdź je.
: 25 sie 2009, 05:46
autor: dadek1985
Elektrozawór działa sprawdzalismy a i bezpiczniki tz wszystkie przeleciałem po kolei. macie jeszcze jakies pomysly
: 25 sie 2009, 08:01
autor: djandres
jesli przelacza sie na gaz to masz tylko 3 rzeczy do sprawdzenia :
--- parownik (moze membrana wysiadla)
--- modul gazowy ( tylko wymiana wchodzi w rachube )
--- wymienic filtr gazowy
: 25 sie 2009, 11:32
autor: krisiun1
Regulacja membrany powinna pomóc.Kręcisz w prawo dokręcasz kręcisz w lewo odkręcasz, u Siebie spróbuj odkręcić o jeden obrót w lewo.To jest tzw. czułość membrany.
: 25 sie 2009, 12:48
autor: dadek1985
nie wiem dokładnie ktorym trzeba zaworkiem pokrecic czy moze ta sróba co jest na gorze
: 25 sie 2009, 13:25
autor: goldi j51
Według mnie to nie wina membrany jeśli by pękła czy była sztywna to autko odpalało by tylko nie miało wolnych obrotów jak sprawdziłeś ten elektrozawór podłączyłeś go na krótko do akumulatora i słychać że otwiera ja kiedyś odłączyłem centralkę bo siadła i tak zrobiłem na krótko go podłączyłem i dojechałem do domu ;-)
: 25 sie 2009, 13:37
autor: dadek1985
sprawdzalem odlaczalem centralke i na krótko robilem i nic z tego zostało mi tylko powalczyc z ta membrana
: 25 sie 2009, 16:44
autor: Jaca997
Miałem identyczny przypadek. A przyczyna - przewód nie łączący z masą. Wystarczyło go przeczyścić z syfu i Audiola śmigała na gazie jak trzeba ;-)
: 25 sie 2009, 19:00
autor: shellah
sprawdź po prostu przełącznik ;-) często się pali a koszta niewielkie ;-)
: 26 sie 2009, 17:51
autor: dadek1985
siemka dzis juz jestem czyszczeniu parownika od gazu i to pomogło wszystko działa dzieki za pomoc
