[80 b4 2.0 ABT]Samodzielna regulacja LPG
: 19 kwie 2007, 15:19
autor: markich
Witam...
Znalazłem w sieci program "Autronic" (używają go w serwisach LPG) oraz schemat przewodu do podłączenia do komputera od LPG. Wchodząc w ten program jest tam dosyć dużo opcji do regulacji.
Czy ktoś już próbował się edukować w tym kierunku ?
: 19 kwie 2007, 15:45
Ja nie miałem takiej przyjemności może wrzucisz przykładowe screeny tego programu jestem bardzo ciekaw co mozna ustawić i jakie parametry kontroluje
: 19 kwie 2007, 16:17
autor: markich
WOJTEK26 pisze:Ja nie miałem takiej przyjemności może wrzucisz przykładowe screeny tego programu jestem bardzo ciekaw co mozna ustawić i jakie parametry kontroluje
Obrazek Obrazek Obrazek
: 19 kwie 2007, 16:37
autor: czarekj
Wal śmiało pytaniami. Wiem o tym wszystko. Moim zdaniem są lepsze sterowniki/centralki LPG i programy do ich obsługi. W AL700 nie ma możliwości regulacji automatycznej na Lambda różne od 1. Wielu klientów uskarża się że na tym ustawieniu automatycznym ich auto pali zbyt dużo. Sam osobiści mam AL700 ale przybieram się by to wyrzucić i wstawić centralkę z większą liczbą możliwości, np STAG lub Bingo. AL700 jest dobry dla początkujących i niewybrednych.
: 19 kwie 2007, 16:50
autor: markich
Na początek zamieszczam schemat przewodu. Za bardzo się na elektronice nie znam dlatego dałem go kolegom z pracy. Zrobili mi go. Jeszcze jestem w pracy i nie mogę go sprawdzić, ale wieczorkiem sprawdzę czy to działa. Obrazek
[ Dodano: 2007-04-19, 16:55 ]
czarekj pisze:Wielu klientów uskarża się że na tym ustawieniu automatycznym ich auto pali zbyt dużo.
Ja odebrałem od gazoli wczoraj autko (wstawili mi właśnie AL-700) i odczułem znaczną różnicę w dynamice na gazie w stosunku do jazdy na benzynie. Wydaję mi się, że aż za duża . Kiedyś miałem golfa na gazie i dopiero przy pełnym obciążeniu była różnica.
Co do spalania to jeszcze nie wiem
: 19 kwie 2007, 19:11
autor: Kornel
Napisałeś, że znalazłeś ten programik gdzieś na sieci. Jak możesz to podrzuć link bo sam mam taki sterownik w jednym samochodzie i przydał by mi się. Albo jak możesz to podeślij mi go na maila.
A w związku z instrukcją do tego programika to odsyłam cię do działu download dalej link Instrukcje naprawcze audi 80/90 i dalej masz Instrukcja obsługi AL-700.
: 19 kwie 2007, 19:30
autor: klucho
Czarekj, to mówisz, że STAG jest bardziej zaawansowany od AL700? Ja słyszałem o tym sterowniku same niepochlebne opinie, że jest wolny i w ogóle szajs. Wiem, że są różne modele a ja mam STAG2-L, więc czy te wyższe są rzeczywiście na poziomie np. BINGO?
: 19 kwie 2007, 20:00
autor: czarekj
Staga jeszcze nie testowałem, oparłem sie na radzie kolegi. Z tego co widziałem to Stag-ów są co najmniej 4 rodzaje. Przeglądałem program do Bingo i spodobało mi się ustawianie poziomu Lambda, czego nie ma w AL700. Niejednokrotnie w programie do AL700 wystepowały jakieś błędy mimo, ze program i interface kupiłem od licencjonowanego dystrybutora gdy tylko AL pojawił sie na rynku. Używam AL700 od ok. 5 lat i zawsze reguluje go na "oko" używając zewnętrznego testera do sondy Lambda. Przy regulacji proponowanej przez sterownik owszem auto chodzi tak samo jak na benzynie, ale jest to okupione spalaniem na poziomie ok. 13 litrów (dla silnika 2,0). Przy regulacji ręcznej oraz szybkiej jeździe na trasie (ok. 130 -150 km/h) wychodzi mi maks. 11 litrów. Do tego AL 700 nie ma opcji zachodzenia na siebie fazy benzyny i gazu i wystepują szarpnięcia przy przełączaniu benzyna/gaz.
: 20 kwie 2007, 08:16
autor: markich
KorNoLio pisze:Jak możesz to podrzuć link bo sam mam taki sterownik w jednym samochodzie i przydał by mi się
Podaj e-maila
: 20 kwie 2007, 21:19
autor: Kornel
markich pisze:
Podaj e-maila
kornel86@tlen.pl
: 20 kwie 2007, 21:34
autor: Misiek_Stce
A czy ja mam wogle komputer gazu ? bo nie wiem gdzie tego szukac... w instalacji gazowej jestem praktycznie zielony :oops:
: 20 kwie 2007, 21:57
autor: Kornel
Jak masz zamiast registra, tej zwykłej śrubki do regulacji silniczek krokowy na przewodzie od parownika do miksera to musi być do tego sterownik. Podążasz kabelkami od tego silniczka do jakiejś małej puszki i to właśnie będzie twój komputer od gazu.
: 06 lip 2007, 23:29
autor: Skuciok
Goście chcę się zapytać czy nie ma ktoś programiku do landirenzo co sie nazywa BLUE ... bo widziałem że takim mi to regulowali a nie LCSE... czyżby jakaś nowość to była?
właśnie przyszły mi interfejsy i próbuję skompletować oprogramowanie ;-)
proszę o pomoc...
: 09 lip 2007, 12:34
autor: Danek
Witam wszystkich jeszcze raz. Instrukcje i soft do Stag'ów Instrukcje i soft do Bingo Instrukcje i soft do Lecho .
Co do AL-700, to brak opcji nakładania paliw wynika z braku emulatora wtrysku. Poza tym uważam, że są lepsze i wcale nie droższe sterowniki. Kolejna sprawa to kiepski emulator lambdy (podobnie w Bingo), a to dlatego, że brak możliwości zmiany czasów L i H dla różnych prędkości obrotowych silnika (bardzo ważne, bo ECU rozwala mapy wtrysku benzyny). Co do regulacji, o której pisał Czarekj to każdy z tych sterowników umożliwia zmianę składu mieszanki na lambda <1>.. Wystarczy zmienić próg sondy. Owszem opcja autoadaptacji PWA to porażka, ale to opcja "dla leniwych" i "zielonych".
Jakieś pytania, to służę pomocą w miarę możliwości.
Aha ktoś pytał o Staga. Rzeczywiście Stag 2l to porażka, podobnie Lecho Mini, AL-600, BRC Blitz. To są najprostsze sterowniki, a właściwie atrapy sterowników, stworzone by "obejść" przepisy o konieczności stosowania sterowania mieszanką w autach z katalizatorem. Natomiast Lecho Maxi, Bingo M/S, Autronic AL-700/800, Stag 50/100/150 i parę innych to już dość dobre sterowniki. Moim zdaniem na uwagę zasługują Stag 150, Lecho Maxi Lambda. Mają bardzo dobre emulatory lambdy i zaawansowane funkcje regulacyjne.
: 21 sie 2007, 22:13
autor: barteq289
mam komp. bingo-m w autku..sciagnalem program do obslugi...ale jak to polaczyc??jakis interfejs czy jak??prosze o podpowiedz a najlepiej linki ze stonkami!!dzieki
