[80B4 2.0ABK] szarpie na gazie
: 02 wrz 2009, 18:12
autor: rafio83
Wiatm
Od tygodnia mam taki problem ze jadąc na gazie cały czas z tą samą prędkością (trzymam np. 2600obr.) w pewnej chwili auto jedzie ale co chwile zaczyna delikatnie przerywać(szarpać) nie zawsze tak sie dzieje ale bardzo często!
Co to może być??? :-/ Proszę o pomoc
: 02 wrz 2009, 19:07
autor: zakwapl
Sprawdzałeś filtr gazu,kable,świece? Gaz masz dobrze wyregulowany?Która to generacja?Reduktor sprawdzałeś ?
: 02 wrz 2009, 19:40
autor: rafio83
Kable i swiece wyieniałem około pół roku temu.Filtra i reduktora nie sprawdzałem(jak można to sprawdzić?)
: 02 wrz 2009, 19:47
autor: zakwapl
Rozkręcić i zobaczyć,filtr odrazu sobie wymień.Obudowa filtru jest na jedna śrubkę od dołu chyba na klucz 13,reduktor jest chyba na 4 albo 6 śrubek na imbus. Niewiem czy węży nie będziesz musiał odłączać..Najlepiej poczytaj sobie o reduktorze , ewentualnie jak go naprawić,było gdzieś na forum.
Re: [80B4 2.0ABK] szarpie na gazie
: 02 wrz 2009, 20:26
autor: HeavenQueen
rafio83 pisze:Co to może być???
Potencjometr przepustnicy ma przerwę na ścieżce.
U mnie tak było, objawy takie same. Zdiagnozować można łatwo analogowym omomierzem.
