[80 B3 1.8] JAKA INSTALACJA LPG
: 20 kwie 2007, 23:04
autor: nightmar
Witam wszystkich.
W najbliższych dniach mam zamiar zamontowac instalacje LPG.
W 1 miejscu instaacja z komputerem kosztuje 1700PLN
w 2 miejscu 1200 tylko że zwykla... i w tym miejscu mówią że sie nieda zainstalowac gazu z komputerem ponieważ tu jest gaznik.
Kto ma racje ? Jakie macie instalacje?
Mam silnik 1.8 benzyna i niewiem jaką instalacje moge zamontowac.
Z góry dziekuje za pomoc
: 21 kwie 2007, 01:09
autor: Doc
: 21 kwie 2007, 16:59
autor: wilu8
A może byś tak podal oznaczenie silnika co :!: bo w sumie to niewiem co ci odpowiedzieć
: 21 kwie 2007, 19:10
autor: darecki883
Witam.Ja także mam silnik1,8 na gażniku.Założyłem zwykłą instalację gazową bez żadnych bajerów 4 lata temu.Do tej pory odpukać sprawuje się bez zarzutu.Poza wymianą filterka nic przy niej nie robiłem.Mam przełączanie na gaz ręczne co moim zdaniem jest lepsze ponieważ można szybciej przełączyć na gaz.Pozdrawiam.
: 21 kwie 2007, 21:41
autor: marko
Witam. Mam 1.8 gaźnik + LPG zwykła . Jeżdże na gazie od 5 lat . Odpalam tylko z gazu nawet zimą , jedyne co musiałem wymienić to filtr gazu , membrana i gumki zaworków - skutki odpalania z gazu . Jeżeli masz silnik z gaźnikiem to tylko zwykła instalacja , jedynie można dorobić przycisk " ssania gazu" krótkie włączenie gazu przed odpaleniem - 2 , 3 sekundy . Przy dobrej elektryce musi odpalić .
: 21 kwie 2007, 23:51
autor: wilu8
jezeli masz faktycznie gaznik to jaki , bo jak z sonda to do niego można wsadzic ta z komputerem
: 23 kwie 2007, 17:56
autor: nightmar
tak posiadam gaznik z sonda. Czyli lepiej komputer tak ?
: 23 kwie 2007, 20:21
autor: wilu8
najlepiej tak o ile masz wszystko sprawne i chcesz miec wszystko jak trzeba , ;-)
: 24 kwie 2007, 15:45
autor: nightmar
No raczej jest wszystko sprawne bo auto mam w bardzo dobrym stanie.
Jedynie silnik jest troche słaby i niewiem co sie z nim stanie :?:
Co powinienem sprawdzić przed zamontowaniem gazu ?
: 24 kwie 2007, 19:42
autor: wilu8
wszystko wyjdzie dopiero jak auto zacznie pracowac na lpg , generalnie to powinno nienagannie pracowac na pb , ew po montaży można zmienic kable i świece i kopółke i palec ale tylko wtedy gdy niewiemy jaki jest ich stan lub gdy coś sie bedzie działo ;-)
: 24 kwie 2007, 21:51
autor: nightmar
dzisiaj mnie kolega zniechecil do zamontowania gazu ponieważ gaz ma podrożeć, ma zostac nalaozona akcyza, co o tym myslicie ? wedlug mnie gaz ZAWSZE bedzie tanszy od bezyny. Drugim jego argumentem było to że auto na gazie BARDZO CZĘSTO sie psuje, filtry itd... mowi ze ciągle cos bedzie do roboty...
Co wy o tym myslicie? czy naprawde instalacja gazu tak rujnuje samochód? i czy wedlug was w najbliższej przyszłości jazda na gazie nie bedzie opłacalna?
: 04 cze 2007, 19:33
autor: szymsik
Witam mam silniczek 1.8 E na wtrysku mechanicznym bylem z zapytaniem u gazownika jaki gaz nalepiej zalozyc , odpowiedzial mi ze najlepiej zwykly tylko jakis lepszej firmy za 1800 zl bo sekwencji sie w tym silniku nie zaklada ale powiedzial ze nie bedzie z tym gazem problemow ... jest tu jakis gazownik ktory sie zna na tym i moze doradzic czy dobrze mi koles gada?? :-)
: 05 cze 2007, 08:38
autor: PABLO
Skoro to jest gaźnik to instalacja 1 generacji bez komputera
: 08 gru 2010, 08:02
autor: szamot794
WItam!!!! mam silnik 1,8 s na jednopunkcie, chce zalożyć do niego gaz!! Pomożcie mi wybrać dobrą instalacje gazową za rozsądną cene!!!zZ góry dziękuje za pomoc!!!!
: 08 gru 2010, 09:36
autor: SoNiK__
jeden temat a ile reklam:)
