[B4 ABK] Pytanie o emulację sondy lambda
: 19 paź 2009, 14:05
autor: gio3000
Posiadam instalację 2ej generecji ELPIGAZ Leonardo XL. Fabrycznie sterownik jest ustawiony w tryb emulacji na Fala prostokątna. Czy jest to prawidłowe dla sinika ABK ,czy powinna być ustawiona emulacja sondy na MASA.
Szukałem na forum i zdania były podzielone. Ktoś się wypowie jednoznacznie?[/b][/center]
Na przyszłość tytułuj wątki zgodnie z regulaminem.
Proszę zapoznać się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
: 19 paź 2009, 14:58
Ja mogę powielić jedną z teorii kolegi Danka. Ponoć z silników 2.0 w B4 tylko ABT posiada funkcje adaptacyjne i w jego przypadku emulacja jakiejkolwiek fali czy przekazywanie prawdziwych informacji z sondy lambda przy pracy na LPG powoduje rozjechanie mapy wtrysku benzyny. Natomiast dla ABK to obojętne co ECU dostaje bo nie uczy się tak jak w ABT.
: 19 paź 2009, 16:25
autor: gio3000
aldi pisze:Ja mogę powielić jedną z teorii kolegi Danka. Ponoć z silników 2.0 w B4 tylko ABT posiada funkcje adaptacyjne i w jego przypadku emulacja jakiejkolwiek fali czy przekazywanie prawdziwych informacji z sondy lambda przy pracy na LPG powoduje rozjechanie mapy wtrysku benzyny. Natomiast dla ABK to obojętne co ECU dostaje bo nie uczy się tak jak w ABT.
Czy aby na pewno nie jest wtedy rejestrowany błąd w pamieci ECU?
autor: grze
gio3000 pisze:błąd sondy nie jest zapisywany w pamięci ECU?
błąd sondy jest zapisywany w ECU. Natomiast to, że nie wywala Ci błędu sondy podczas odczytu Vag'iem, to nie oznacza, że sonda działa prawidłowo. Sprawność sondy lambda można zbadać oscyloskopem. Na forum jest dokładny opis jak to zrobić.
: 19 paź 2009, 16:28
autor: gio3000
grze pisze:błąd sondy jest zapisywany w ECU. Natomiast to, że nie wywala Ci błędu sondy podczas odczytu Vag'iem, to nie oznacza, że sonda działa prawidłowo. Sprawność sondy lambda można zbadać oscyloskopem. Na forum jest dokładny opis jak to zrobić.
sonda jest sprawdzona i jest sprawna,chodzi mi tylko jak ustawic emulacje dla ABK pracujacego na gazie by komputer benzynowy nie łapał błedów.
: 21 paź 2009, 17:14
autor: japan
Powinno być na 100% przebieg.
: 22 paź 2009, 09:06
Jezeli ustawisz emulacje na odłączona to ECU weźmie sobie wartosc zastepcza sondy i tez auto bedzie jeździło dobrze. Ja osobiscie miałem odłaczona sonde przy pracy na LPG i auto chodziło bez zarzutu.
: 22 paź 2009, 18:47
autor: gio3000
zdania są jak widzę podzielone.rozumiem więc że można stosować dwa rodzaje emulacji bez strat dla silnika.
: 23 paź 2009, 08:28
W samochodach gdzie nie ma podtrzymania pamieci w ECU wyuczonych parametrów to nie ma znaczenia typ emulacji.
